Духовка Gorenje B3473E не работает таймер
Neyura
Сообщение Neyura » 22 ноя 2015 19:20
Добрый день, перестал показывать таймер на духовке, Typ EVP 433-444M Art 152354 model B3475E, проверил и сама духовка оказывается не работает. Разобрал, до платы с таймером питание есть, синий и белый провод, но на красных нет питания 220 (проверял контролькой). При включении слышно как щёлкает реле на этой плате. Подскажите что делать чтоб заработала, в плате может что пропаять можно или только плату под замену? Если под замену то посоветуйте сайт где можно купит, искал в интернете такую плату и не нашёл. На самой плате написана модель: DIEHL 13868-039 Typ 311-100 /-152/-172 T120613. Приехала мать в гости, хотела внукам пирогов напечь, а тут засада такая. За ранее большое спасибо за помощь!
Сообщение SKORPION » 22 ноя 2015 19:35
669327 TIMER CLOCK URA PROGRAMSKA
Neyura
Сообщение Neyura » 22 ноя 2015 19:50
Да, это он.
За картинку спасибо! Так что делать то?
Сообщение SKORPION » 22 ноя 2015 20:04
ремонтировать или вызывать мастера
Neyura
Сообщение Neyura » 23 ноя 2015 07:57
Напишу для тех, у кого будет такая же ситуация. Таймер как правило в магазинах не купить, нужно заказывать в Инете, но он до подорожания стоил ХХХХ рублей, сейчас дороже. Чтоб запустить духовку в работу без таймера можно реле таймера попробовать заменить, отремонтировать либо замкнуть напрямую. Сам разбираться не стал, схему принципиальную не нашел, пригласил супер специалиста по ремонту микросхем, он за пузырь подключил на прямую и все работает. Но придется теперь на кухню покупать отдельные часы с таймером, думаю в ХХХХ уложусь и в итоге получится экономия в ХХХХ рублей на ровном месте практически :) .
Вернуться в «Электроплиты»
