LG F1296SD3 Стучит при отжиме
Geforce257
Сообщение Geforce257 » 07 дек 2015 16:14
Здравствуйте, подскажите в чем проблема, стучит при отжиме LG F1296SD3
http://www.youtube.com/watch?v=EWf5wDgfjgI
Машинке 2 года, приходил мастер, причину не нашел :(
genyfild
Сообщение genyfild » 09 дек 2015 02:31
Если машинка при этом прыгает или неистово тресется, то большая вероятность , что пришли в негодность амортизаторы, и барабан колбасит из стороны в сторону.. Сними верхнюю крышку и посмотри. Так же в выключенном состоянии понажимай на него, если он легко отпрыгивает при нажатии, то значит сто пудов амортизаторы износились. Вторая причина подшипники..Хотя за два года.. Еще может задевать, что нибудь, внимательно осмотри, что из узлов машинки прилегает ближе всего к корпусу..
Сообщение стаспрачкис » 09 дек 2015 19:51
Мне показалось, или в вашем видео бельё загружено в машину? Если без белья, то возможно подшипники.
Geforce257
Сообщение Geforce257 » 12 дек 2015 20:02
стаспрачкис писал(а):Мне показалось, или в вашем видео бельё загружено в машину? Если без белья, то возможно подшипники.
Белье загружено, без белья не стучит!!
Geforce257
Сообщение Geforce257 » 12 дек 2015 20:06
genyfild писал(а):Если машинка при этом прыгает или неистово тресется, то большая вероятность , что пришли в негодность амортизаторы, и барабан колбасит из стороны в сторону.. Сними верхнюю крышку и посмотри. Так же в выключенном состоянии понажимай на него, если он легко отпрыгивает при нажатии, то значит сто пудов амортизаторы износились. Вторая причина подшипники..Хотя за два года.. Еще может задевать, что нибудь, внимательно осмотри, что из узлов машинки прилегает ближе всего к корпусу..
Покачал барабан при выключенной машинке, амортизаторы хорошие! При стирке машинка не прыгает, не трясется.
На другом форуме подсказали, что возможно проблем с КРЕПЛЕНИЯМИ амортизаторов. Возможно в креплениях люфт. Как думаете такое возможно? Как проверить? Только снимать их?
Сообщение стаспрачкис » 12 дек 2015 21:35
Geforce257 писал(а): Как проверить? Только снимать их?
Элементарно... Тот же способ, что и ловить рыбу надеясь, что она сама выпрыгнет из воды прямо к вам в руки.
