Вирпул AWE2214 остановился при стирке. Панель не горит.
Ремонт СМ Whirlpool
Alekssss
Сообщение Alekssss » 10 дек 2015 22:59
Добрый день! стиралка работала и в процессе стирки перестала. Панель не горит больше, крышка разблокировалась. Напряжение проверял, до блока управления доходит. Далее не тестировал. Что могло случится и как решить? серийный номер в приложении на фото. Спасибо!
серийн номер 859322110040
сервис 859322110044
Блок управления снял, с виду все хорошо и нет сгоревшего ничего. Не тестировал еще.
На вскидку R085 подозрительно из голубого стал черноватым, видно и без тестирования! В нем дело ?
Как вкладывать фото описано в правилах форума! (bun)
Сообщение bun » 11 дек 2015 08:53
Вы кроме модуля ничего не проверили?
Там ведь ещё много деталей, вот и начните с ТЭНа, мотора и т.д.
Alekssss
Сообщение Alekssss » 11 дек 2015 16:47
А есть смысл проверять? Панель то горела бы, а тут ноль эмоций.
С модуля же все начинается, на него приходит а дальше ноль. если мотор или тен, панель бы подавала признаки жизни?
Сообщение SKORPION » 11 дек 2015 17:25
хотя бы блок питания модуля проверили :-(
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 12 дек 2015 09:42
bun резонно говорит. Пока аппарат работает - лишний раз в нутро лезть не требуется. Но уж коли что-то случилось - проверить не мешает и остальное состояние. Ибо сейчас ремонт платы за N рублей, а там выясняется что ещё и щётки на подходе (ещё N рублей), ТЭН в пробое (ещё N рублей)... И иногда становится лучше купить новую за NNNN, чем тратить на значительно устаревшую NNN.
А так - да. Смотреть и диагностировать нужно блок питания эл.модуля.
