Духовой шкаф Zanussi ZOB 646 QX не включается
McDee
Доброго времени суток всем. Помогите разобраться, не включается нагрев. Выставляю режим приготовления, горит одна лампочка на панели и подсветка духовки, выбираю температуру приготовления, но лампочка нагрева не загорается и духовка не греется. Таймеров не пользуемся, но даже если выставить время на таймере, то ни каких изменений не происходит, таймер по отсчету времени и сигнализации нуля работает точно. В чем может быть причина не включения нагрева, в какую сторону копать?
Re: Духовой шкаф Zanussi ZOB 646 QX не включается
Копнуть инструкцию.McDee писал(а):В чем может быть причина не включения нагрева, в какую сторону копать?
McDee
McDee
vlad12345
Хорошо, если в ваших краях такая катастрофическая ситуация с сервисом. Три направления для раскопок, по убыванию частоты возникновения.
1. Проверить, замкнуты ли контакты на таймере в ручном режиме, если нет, заменить таймер.
2. Проверить, замкнуты ли контакты термостата при включении, если нет, заменить термостат.
3. Проверить переключатель режимов на наличие следов короткого замыкания, если нет, прозвонить коммутацию всех контактов переключателя. При отсутствии коммутации восстановить подгибанием контактов или заменить переключатель.
Удачи.
Удачи.
McDee
