Проблема с Brandt WTM 1022 K
macsafe
Сообщение macsafe » 20 дек 2015 22:31
Уже дважды была проблема с фиксатором дверцы. Первый раз подгорел контакт, зачистил, 3 года работала нормально. Сейчас опять не хотела стирать - программатор крутится, замок не запирается. Разобрал, почистил, подтянул. Биметалл работает нормально, защелкиваться начала. Но стирать не хочет - опять программатор крутится от начала и до конца стирки в ускоренном режиме, но ни двигатель, ни вода не подаются. На отжиме включается только сливная помпа, но воды то нет.
Проверил прессостат, датчик уровня, заливной клапан, еще раз фиксатор замка, передернул контакты на программаторе, прессостате, проверил плату управления - никаких намеков на дефекты. Проводка тоже в идеале.
Что еще проверить и куда копать? Хотелоь бы хотя бы понять причину ускоренного безрезультатного вращения програматора. Видимо какую-то ошибку видит?
На программатор не думаю - во всех режимах стирки результат один - просто ускоренное кручение
Может двигатель - как его звонить? Там 3 пары контактов, что между ними должно быть? На что еще думать - не знаю
macsafe
Re: Проблема с Brandt WTM 1022 K
Сообщение macsafe » 20 дек 2015 22:40
Но проблема то началась опять именно с замка...
Схем найти нигде не могу, даже по забугорным сайтам
Сообщение стаспрачкис » 21 дек 2015 14:56
macsafe писал(а):Может двигатель - как его звонить? Там 3 пары контактов, что между ними должно быть?
А двигатель со щётками, или асинхронный? Если щётки, то смотреть их, выход из держателей должен быть больше 10мм. Проверить ТЭН и обязательно на пробой на корпус, датчики, реле уровня... Где-то что-то не исправно, вот к/аппарат и крутиться.
macsafe
Сообщение macsafe » 22 дек 2015 11:19
Спасибо.
Да я не знаю даже, какой двигатель. Перерыл все бумажки дома и о чудо, сохранилась и инструкция и схема электрическая + сзади руководство по поиску неисправностей. Попробую с него начать. Вчера вечером проделал первый шаг (выставить температуру на 90 и программатор на отжим. Типа за минуту там что-то должно обнулиться и двигатель крутануться, но он стоит )- безрезультатно. Остальное сложнее - надо вызванивать. Следующи йшаг в инструкции - напрямую подать 220 на двиг не более 30с.
Кстати, там расписаны и большинство номиналов всех датчиков и регуляторов.
Сообщение стаспрачкис » 22 дек 2015 15:41
macsafe писал(а): о чудо, сохранилась и инструкция и схема электрическая + сзади руководство по поиску неисправностей. Попробую с него начать.
Надо же, чудеса-то случаются.
Похоже щётки стоят. Начните с размера вылета щёток из держателей двигателя. Как наиболее вероятное, особенно по возрасту машины.
macsafe
Сообщение macsafe » 22 дек 2015 16:31
Ок. Начну. Просто странно - программатор крутился впустую явно из-за незакрытой дверцы - такое уже было. Не могли же одновременно и щетки кончиться. Тем более, что когда тестировал замок - крутил программатор и вода подавалась, и барабан крутился. Правда в каком положении он был - не знаю - ручка не стояла, а я крутил за сам эксцентрик наобум. Вот думаю ,может я ее в ступор какой-то вогнал своими манипуляциями.
Сообщение стаспрачкис » 22 дек 2015 18:09
macsafe писал(а): Просто странно - программатор крутился впустую явно из-за незакрытой дверцы - такое уже было.
Он крутится, если что-то не в порядке. Дальше тестирование. Проверка всех узлов.
Так живёшь, живёшь всё хорошо.. Вдруг что-то почти сразу и спина заныла, и колени чего-то сгибаются со скрипом, и в голове память иной раз пропадать начинает...
macsafe
Сообщение macsafe » 24 дек 2015 10:18
Запустилась.
Дело оказалось опять в фиксаторе замка. Т.е дверцу он запирал стабильно, а контакт был плавающий. Замкнул отверткой и все заработало.
Разобрал снова - контактные площадки стали с кратерами - видать дуга по какой-то причине из-за плохого контакта возникла. Зачистил надфилем - запустилась. Зря всю схему 2 дня вызванивал, но кто же знал... Я его разбирал перед установкой, чистил и проверял - работал, как часы
На будущее ,наверно ,надо релюху туда повесить? Все поломки именно в этом замке - ну не держит он долговременно такие токи, там даже пластмасса чернеет.
А с релюхой с контакта возьму только управление, а силовые то в ней мощнее. Или еще есть какие-то варианты? Может семистор?
Вернуться в «Другие СМ»
