Духовой шкаф Electrolux EOC5651BOX отключается
LazyZMS
Сообщение LazyZMS » 29 дек 2015 10:41
Добрый день, уважаемые господа.
Вчера столкнулся с проблемой. Духовой шкаф, который без проблем работал 3 года отключился в процессе работы.
Через некоторое время (~5 минут) включился сам, выдал последовательно три сервисных кода:
F041 - C61'0 - P011.
При повторной попытке включить режим приготовления отключился вновь. :(
Отключение питания на 2 минуты проблему не решило.
Шкаф включается, чуть поработает и отключается вновь. При включении выдает всё ту же последовательность сервисных кодов.
Поверхностное изучение темы в Интернете навело на мысль о вышедшем из строя термопредохранителе. Однако, ни каталожного номера (артикула), ни информации о том, где его можно приобрести найти не удалось.
Буду рад любым советам знающих людей.
В чем может быть дело?
P.S.
Model: EOC5651BOX
PNC: 944 184 217
Typ: 71 BLF 03 AG
S. no: 24498666
Re: Духовой шкаф Electrolux EOC5651BOX отключается
Сообщение transfor » 29 дек 2015 10:48
LazyZMS писал(а): навело на мысль о вышедшем из строя термопредохранителе. Однако, ни каталожного номера (артикула), ни информации о том, где его можно приобрести найти не удалось.
Мысль и термопредохранитель нужно проверять прежде чем приобретать. Что на нём написано?
LazyZMS
Сообщение LazyZMS » 29 дек 2015 10:54
Так не вскрывал еще духовку.
Честно говоря, даже плохо представляю, где он там может быть. :D
В связи с чем, появился новый вопрос - как его проверить этот термопредохранитель?
У него какое-то особенное сопротивление должно быть, или если он вышел из строя - там просто разрыв цепи будет?
Сообщение bun » 29 дек 2015 16:03
как правило на задней стенке (под кожухом)
Звонится- рабочий, Разрыв,- менять.
Выглядит примерно так:
LazyZMS
Сообщение LazyZMS » 29 дек 2015 16:14
bun!
Спасибо огромное! То, что нужно. Сегодня же проверю :D
LazyZMS
Сообщение LazyZMS » 29 дек 2015 20:22
Ага, значит, ситуация такая:
Разобрал духовку, нашел термопредохранитель, он сразу на разрыв фазы стоит, на вводе питания 220.
Прозвонил - контакт нормальный. Закоротил его накоротко - ничего не изменилось, духовка как выключалась, так и выключается.
Значит, проблема не в нем.
Зато, отключил колбу термопары (термодатчик), которая в самой камере термературу измеряет.
Духовка сразу заработала, в смысле, включилась и не отключалась минут 5. При этом нагрев не осуществлялся.
Через 5 минут духовка остановилась с кодом ошибки F104 (думаю, это код неисправности термодатчика)
При подключении термодатчика снова начала нагревать, но тут же отрубилась, как отрубалась до этого.
Правильно я понимаю, что нужна замена именно термодатчика? Контакты смотрел, вроде чистые.
Бывает такое, что термодатчик выходит из строя? Или это где-то в мозгах у духовки уже глюк?
LazyZMS
Сообщение LazyZMS » 29 дек 2015 22:20
Эпиграф:
xxx: смотреть ведь нужно
xxx: я же тебе говорил!
yyy: ну я же идиот
yyy: ты мог это учесть
(с) bash.org.ru
В общем, решил я проблему с духовым шкафом.
А ведь еще отец, энергетик с 40-летним стажем, учил, что в первую очередь нужно проверять цепи питания.
Выкрутив термостат, стал я отключать духовку из розетки (удлинитель там за шкафом отдельный) И понял, что не могу вытащить вилку!
Оказывается, (видимо, от влаги) контакты вилки окислились и сопротивление контакта в розетке выросло. :)
Ну и часть напряжения, по закону Ома, упало на это сопротивление, лишив печку необходимых 220 вольт. :mrgreen:
Соответственно, с выключенным термостатом, когда ТЭНы не не работают, печка живет прекрасно, но как только ТЭН включается -срабатывает защита от низкого напряжения. Или просто к розетке начинает искрить. :bummm
В общем, проблема решилась заменой розетки.
Ну, по крайней мере, духовка уже 20 минут прекрасно работает ))
Вот ведь как оно, оказывается, бывает :mrgreen:
alex50
Сообщение alex50 » 30 дек 2015 02:08
и запаха изоляции не чувствовалось! ...... из ничего сделать проблему!)))
Вернуться в «Электроплиты»
