Hansa BOEI 67230050 / Жужжит таймер
moviegear
Сообщение moviegear » 05 янв 2016 13:12
Всех приветствую! С наступившим!
Есть такая встраиваемая духовка Hansa BOEI 67230050 (инструкция). Проблема в том, что периодически сбрасывается таймер и начинает жужжуать. таймер то есть в режиме часов, когда духовка не эксплуатируется.
Часы доходят где-то до 17-18 часов, то есть 5-6 часов, после этого время сбрасывается на 12:00 и не идёт, при этом начинает жужжать.
Жужжание убирается нажатием на кнопку меню и часы начинают работать заново.
Редко когда бывает, что нажатие не помогает, тут же таймер сбрасывается и жужжит, может пройти всего 3 минуты, 10 или 40, но бывает очень редко и в основном после того, как духовкой попользовались
http://www.youtube.com/watch?v=61AQ7SWEwPQ
Куда копать подскажите?
vlad12345
Сообщение vlad12345 » 05 янв 2016 14:24
Копать в поиске. Эта тема обсуждалась.
moviegear
Сообщение moviegear » 05 янв 2016 14:32
Попробую ещё, часа 3-4 копался - без результатов.
Сообщение transfor » 05 янв 2016 21:59
Ismalik писал(а):Перекопал всю плату аналогичного таймера с тремя кнопками управления и обнаружил что в блоке питания на самом входе стоит конденсатор 0,68 мкф 250в.
Так вот, он и потерял ёмкость, а т.к. тока для работы устройства стало не хватать, то исполнительное реле стало жужжать.
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=8829
Alex51 писал(а):EC2770 - честно прослужила 5 лет, но вдруг как тут уже писали, таймер стал тусклым (и раздавалось непонятное жужжание), а потом и вообще погас.
Конденсатор потерял свой номинал (вместо 0,33мф выдал при замере 0,22мф). На замену поставил тоже аналог - 0,33мф на 630 В.
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=59529
Вернуться в «Электроплиты»
