Принесли на ремонт блок управления СМА предположительно Brandt WTC1299SF на этикетке 52X6440 C/P XZ5C00017-000153-A.
Блок после ремонта, со слов сгорели резистор R?2P и диод D11P (непонятно как?) и дорожка на плате, были установлены резистор 1,5к и диод 1N4148, дорожка восстановлена проводком, после этого перестала включаться блокировка люка.
При осмотре мной было обнаружено дополнительно выгорание диода D10P, маркировка MFW SOT23 (предположительно BAV99/08) и резистора R21P.
Схему по поиску найти не сумел.
Помогите опознать номиналы резисторов R?2P
http://prntscr.com/9mxt9b
и R21P?
http://prntscr.com/9mxuan
СМА Brandt WTC1299SF Помогите опознать (РЕШЕНО)
- mvko
Последний раз редактировалось mvko 16 янв 2016 19:45, всего редактировалось 1 раз.
- mvko
http://prntscr.com/9n2386
часть реле снята, чтобы проследить дорожки
вторая сторона:
http://prntscr.com/9n23wb
даташит на диод
http://www.farnell.com/datasheets/1995698.pdf
судя по всему это тахогенератор
вторая сторона:
даташит на диод
Про тахо - это тебе на мониторе подсказали. Но ты можешь проследить от колодки: там пара идёт на ротор, пара (или три контакта) на статор, оставшаяся пара - это тахо. Те пары, которые обслуживают ротор и статор по дорожкам идут к реле и симистору, который большой на радиаторе. Пара тахо идёт тонкими дорожками в сторону процессора. По пути собирая обвязку. Если проц не видит тахо, то как правило на СМА мотор включается на максимальные обороты. Но ты пишешь, что после восстановления перестала включаться блокировка люка. Симистор УБЛ проверен?
- mvko
Совершенно верно, про тахо подсказали, после этого проследил схему дальше и согласен.
мне хотелось бы только уточнить номиналы 2-х резисторов R?2P подключен параллельно контактам 1 и 2 разъема J3P (не сомневаюсь что обмотка тахогенератора)
вот кусок схемы
http://prntscr.com/9n2hn4
да, недорисовал, 1 контакт разъема соединен с землей
первые 2 резистора и диод сгорели
Проблема в том, что я не вижу сами СМА, этим занимается мой партнер, а мне приносит только платы электроники.
Сейчас созвонился с партнером, говорит что на разъем мотора похоже капала вода, проверит-почистит.
Тиристор замка был проверен сразу, в норме, по нему у меня вопросов нет. Да и не помнит наверняка партнер на какой машинке какая неисправность была
вот кусок схемы
Жжёные детали по тахо - это 99 из 100 на колодку мотора накапала вода. Там надо не "почистит", а вынести тахогенераторную пару отдельными проводками с разъёмами папа-мама. Судя по зарисовке и по аналогии с узлами формирователей сигнала тахо на других модулях, резюк в параллели контактам тахо может быть 4,7 - 5,6 кОм (если движок дёргаться будет поставь 13 кОм). А вот по сгоревшему чипу ничего, увы, не скажу. Платы такой не было в работе.
- mvko
