LG F10B8MD постоянно набирает воду, даже при выкл.
JohnnyM
Сообщение JohnnyM » 08 янв 2016 21:40
День добрый! Такая история: Перестала стиралка набирать воду, выдавала ошибку. Все проверил, решил что клапан подачи воды, прозвонил катушки мультиметром одна не звонилась, вторая звонилась на 4.7 кОм. Нашел новый, купил, поставил(проверил заранее на обоих катушках 3.7 кОм). Вода пошла, пошла и не останавливалась, сливала и вновь набирала. Измерил на одну катушку постоянно поступает 240 вольт, соответсвенно катушка открывает клапан, и вода поступает, выключаешь с кнопки, все ровно питание идет вода течет. Выключаешь из розетки тогда перестает лить. Включаешь в розетку, все нормально, как только включаешь любой из режимов начинает лить и не прекращает. Подскажите где еще капнуть, пока грешу на мозги самой машинки или прессостат возможно(датчик уровня воды).
Сообщение cамрем » 08 янв 2016 21:45
По проводам найди сим клапана и замени его.
JohnnyM
LG F10B8MD
Сообщение JohnnyM » 08 янв 2016 22:22
сим клапана? не совсем понял? расшифруйте немного по подробней.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 08 янв 2016 22:26
Открытием и закрытием клапана управляет симистор, который расположен на модуле управления. По проводам нужно отследить до платы, а потом от разъёма до самого симистора (сима). Это такая трёхногая радиодеталька.
Максимэн
Сообщение Максимэн » 08 янв 2016 22:28
симистор ,он же сим.возможно его вы и так увидите .идите по проводам.
Ремонт стиральных машин в Санкт-Петербурге
JohnnyM
LG F10B8MD
Сообщение JohnnyM » 08 янв 2016 22:36
теперь понял. Все таки надо в плату управления лесть. По уверенности ответа других вариантов не может быть. И я так понял там они как бы на разъемах выпаивать не надо?
Последний раз редактировалось JohnnyM 08 янв 2016 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 08 янв 2016 22:39
По другим вариантам в "Битву экстрасенсов" :-P
JohnnyM
LG F10B8MD
Сообщение JohnnyM » 08 янв 2016 22:40
:-D
Полёт-С
Re: LG F10B8MD
Сообщение Полёт-С » 08 янв 2016 22:46
JohnnyM писал(а):И я так понял там они как бы на разъемах выпаивать не надо?
Кто на разъёмах? Симисторы?
Нет, они не на разъёмах. Они впаяны в плату и залиты силиконовым холодцом. Так производитель стиральных машин, проповедуя принципы капитализма и рыночной экономики, сподвигает Вас на покупку минимум новой платы в сборе.
JohnnyM
LG F10B8MD
Сообщение JohnnyM » 08 янв 2016 22:51
Я думал холодец предохраняет от попадания влаги, а кстати как его удалить аккуратно? Может немного глупые вопросы я знаю , но в вопросах стиральных машин я профан.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 08 янв 2016 23:07
Тогда так: как с паяльником, отвёртками, скальпелем - на ты или тоже профан? Тут ведь как, можно и самому починить, собственно для этого форум - мы подсказываем. Но если человек всю жизнь смотрел в подзорную трубу в планетарии и про паяльник слышал только где-то когда-то там, то вместо починки может статься ещё хуже. И тогда точно новый блок или новая машинка. И ещё неплохо бы в профиле указывать город, откуда Вы? :oops:
JohnnyM
LG F10B8MD
Сообщение JohnnyM » 08 янв 2016 23:16
Род деятельности связан с установкой электрооборудования на легковые автомобили и немного еще занимаюсь ремонтом автомагнитол. Сам я самоучка. Так что паяльником и тестером с отверткой орудовать умею.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 08 янв 2016 23:28
Ну тогда в помощь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php здесь можно и нужно найти много важного и интересного.
JohnnyM
Сообщение JohnnyM » 09 янв 2016 14:39
Снова здравствуйте! Нашел Тиристор, симитор bcr8pm-14a мертвый, скоро поеду за новым, тут другой вопрос, почему он вышел из строя? Может ли это быть связанно с заменой электромагнитного клапана? машинке то всего полтора года?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 09 янв 2016 18:35
Если разорван вдрызг, то есть со взрывом - то причина чаще всего в КЗ нагрузки. А вот если просто умер переход в симисторе, то причина примерно там-же, где и "почему перегорела лампочка в коридоре, вот 3 года утром обувался - нормально, а сегодня, когда шнурки завязывал, мигнула и погасла"... :)
JohnnyM
Сообщение JohnnyM » 09 янв 2016 20:49
Просто вдруг я где накосячил.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 09 янв 2016 22:09
Ну так смотри свои телодвижения, где мог накосячить?
JohnnyM
Сообщение JohnnyM » 11 янв 2016 20:41
Подскажите еще немного, не могу найти симистор BCR08 - 14a, какие аналоги подойдут?
Сообщение cамрем » 11 янв 2016 21:38
Если на клапан- ставьте МАС 97, Но вообще то любой 8 ампер, 600-800в.
