Микроволновка Magnit. Перегорает сетевой предохранитель.
Blesk
Проблема такая. В полной схеме перегорает сетевой предохранитель при включении на микроволны. Если исключить из схемы повышающий трансформатор, то всё нормально. В режиме холостого хода трансформатора предохранитель тоже перегорает. Пробовал менять трансформатор, проблема не устранилась. Может кто что-нибудь подскажет? Или может у меня донорский трансформатор тоже неисправен?
Re: Микроволновка Magnit. Перегорает сетевой предохранитель.
Почему бы и нет?Blesk писал(а):Или может у меня донорский трансформатор тоже неисправен?
Tolyan33
- Подмастерье
Blesk писал(а):В режиме холостого хода трансформатора предохранитель тоже перегорает. Пробовал менять трансформатор, проблема не устранилась. Может кто что-нибудь подскажет?
1. Отсоединить всю нагрузку со вторичных обмоток тр-ра.
2. Включить печку в режиме микроволн.
Если предохранитель не сгорает, тр-р исправен. Если сгорает, измерьте сопротивление обмоток Ваших трансов (все выводы отсоединить от цепи) и сравните их. Неисправный транс как правило сильно греется и обмотки у него темнеют.
Объяснить что такое режим ХХ?Tolyan33 писал(а):1. Отсоединить всю нагрузку со вторичных обмоток тр-ра.
Дальше идёт бесполезный совет.Blesk писал(а):В режиме холостого хода трансформатора предохранитель тоже перегорает.
Для чего измерять и сравнивать, если на ХХ сгорает?Tolyan33 писал(а):Если предохранитель ... сгорает, измерьте сопротивление обмоток Ваших трансов (все выводы отсоединить от цепи) и сравните их.
