Уважаемые знатоки!
Проконсультируйте пожалуйста!
Морозилка МИНСК-18 выпуска
1987 г. перестала выключаться,наморозила,аш
обмерзла трубка сзади на входе в испаритель.
После бодрого юзания в И-нете,в т.ч. и на Вашем сайте,пришла радостная догадка о неисправности терморегулятора(термостата).
Поскольку внешняя проверка видимых неисправностей необнаружила ,учитывая 20 лет
безотказной работы и полную невозможность покупки нового
девайса-ухватился за безумную
мысль :неисправна пружина пджимающая сильфон.Если ее
сжать винтом регулировки,то
вся система сместится в теплую сторону.Заработало!
Температуру мерял цыфровым тестером-отключилось при-18.
ВОПРОС:1.При какой температуре
надо отключить компрессор?
2.Сохранится ли дельта и как регулировать если нет?
3.Надолго ли это?
4.Название и устройство терморегулятора(термостата),
зачем там аш 4 провода.
Заранее всем благодарен!
МИНСК-18. Не выключается компрессор.
Александр Николаевич
Re: МИНСК-18. Не выключается компрессор.
transboy писал(а):Уважаемые знатоки!
Сколько именно не выключался? На какой режим был установлен? Какая температура была в шкафу на тот момент когда не отключался? В чистом ли виде конденсатор (решётка такая с зади холодильника) если нет, то надо пропылесосить, протереть...
transboy
Александр Николаевич писал(а):transboy писал(а):Уважаемые знатоки!
Спасибо за соучаствие!
Не выключался несколько суток ,наверное,т.к. стоит в отдельном
помещении без присмотра.Режим-хранение №2 (на трмрглтре)
Решотка сзади не горячая.в шкафу дошло до-30.
После "ремонта"-двое суток-полет нормальный:вкл-12,
выкл-18 мороза.
Термостат менять надо,но,гдеш его взять надеревне у дедушки.
А так и время есть и продукты мыши на грызуть.
