LG WD-80155NP не крутит барабан..
r0b0t
Сообщение r0b0t » 29 янв 2016 11:34
Здравствуйте. Включаю свою стиральную машину, настраиваю запускаю и не стартует барабан, в чем может быть проблема и можно ли как-то самому это исправить, до этого долго мучал ее, барабан стартанул и постирал вещи, а теперь в никакую не хочет запускаться.
Сообщение cамрем » 29 янв 2016 11:56
Что проверено?
r0b0t
Сообщение r0b0t » 29 янв 2016 12:14
ничего не проверял, и не разбирал, так как не знаю, что там, как устроено, решил узнать совета, что попробовать или сделать, если не разберусь, вызову мастера. Но, все же для начала обратился к Вам на форум.
yar.1991
Сообщение yar.1991 » 29 янв 2016 13:10
щетки глянь
Сообщение cамрем » 29 янв 2016 18:14
Дверь блокирует? Если нет-ковыряй модуль или сразу к мастеру.
r0b0t
Сообщение r0b0t » 29 янв 2016 18:20
да блокируется, просто не крутиться барабан.
Сообщение стаспрачкис » 29 янв 2016 19:21
r0b0t писал(а):да блокируется, просто не крутиться барабан.
А воду заливает, нагрев воды происходит, насос воду сливает... Ремень на месте? Если "да", то на режиме " отжим" тоже не крутиться? Тогда очень может быть щётки износились. Они должны выходить из держателя не менее, чем на 10мм . Снять с двигателя и замерить. Отпишитесь. Причина не одна может быть,,, много, надо проверять всё.
r0b0t
Сообщение r0b0t » 30 янв 2016 16:47
при отжиме тоже не крутиться, сейчас посмотрю щетки и отпишусь.
r0b0t
Сообщение r0b0t » 30 янв 2016 19:03
если Вам не сложно, посмотрите в лс, 5 фото щеток которые я снял.
Сообщение стаспрачкис » 30 янв 2016 19:26
Нормальные щётки. Сюда так же сноску можно вставить.
http://s017.radikal.ru/i401/1601/1e/db81ebc43d1c.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1601/f4/1ada1f5ca743.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1601/97/f4411e99e559.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1601/1c/bcb0c4791fca.jpg
http://s017.radikal.ru/i404/1601/f6/25ab2d7a2758.jpg
И не надо каждый раз нажимать " цитата". Снизу слева " ответить".
А люк блокируется?
А что с водой?
r0b0t
Сообщение r0b0t » 30 янв 2016 19:41
блокирует, вода набирается.
собрал обратно, включил на отжим, вода набралась, барабан так и не подал никакого сигнала, слышно переодическое клацанье автоматики, клац(тишина) клац, как будто пытается стартануть.
Сообщение cамрем » 30 янв 2016 21:12
:mad: Сливаться должна! Движек снять, проверить на столе,подключив через ТЭН.(на форуме написано как (мне лень искать)
r0b0t
Сообщение r0b0t » 30 янв 2016 21:19
вода и сливается обратно, все работает, только движок не стартует, в плате самой клацает что-то но движок жизни не подает.
Видимо проблема таиться в движке.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 30 янв 2016 23:47
Клац (тишина) и клац - это реле реверса коммутируют обмотки на 220 В. Проверить нормально прозвонкой всех проводов и разъёмов от колодки мотора на плате до самого мотора. Иначе искать в модуле проблему возле (или В) симисторе приводного мотора.
