Whirlpool awe 2214/1 код ошибки F08
Ремонт СМ Whirlpool
Moroz80off
Сообщение Moroz80off » 07 фев 2016 00:45
Всем доброе время суток.
Сразу сообщу что я не спец,а скорее начинающий,ума пока хватает только повторять эл.схеммы и маломальский ремонт быттехники типа утюга или мультиварки.
Прочитал прошлые темы,но так и ненашел ответ,так что прошу помащи.
Проведён первичный виз.осмотр(не полный) и тест.
Под не полным подразумевают- вскрыта плата командного апарата для проверки не сгорело ли чего,всё вроде в норме и углей нет и горелым не пахнет,но..
Не набирает воду при выборе программы там где нужна вода - клапана не работают закрыты и питание на них непоступает.
Так же при выборе любой из режимов нагрева воды выскакивает ошибка" обращения в сервис"F08
В остальном ,полоскание отжим и слив в норме и других ошибок не выскакивает.
В расшифровке ошибки F08 сказано что вроде как проверить тэн, реле и соединения,но про клапаны подачи воды не слова :-?
Вот уменя и закрались вопросы, возможно ли из-за пробоя тэна не открываются клапана в начале работы?
Опять же,как он может влиять если он ещё невключен в работу т.к.алгоритм вроде как вначале должны открыться клапана подачи воды и после уже дальше по программе или происходит какой то самотест перед началом стирки?
Завтра возможно поеду проверять ещё раз т.к.всё смотрел на скорую руку и за одним тэн гляну.
Можно ли на время проверки вместо тэна лампу накаливания прикутить в качестве нагрузки?
прокатит?
Прошу разъяснить . :D
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 07 фев 2016 09:28
ТЭН сразу бери с собой,в остальном делай так ,как запланировал-и все прокатит
Moroz80off
Сообщение Moroz80off » 07 фев 2016 11:31
anisvalerij1961 писал(а):ТЭН сразу бери с собой,в остальном делай так ,как запланировал-и все прокатит
Благодарю за совет.Но вот тэн пока негде купить,может кипятильник в качестве нагрузки подцепить? :-? :)
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 08 фев 2016 08:34
Да хоть утюг.
Moroz80off
Сообщение Moroz80off » 11 фев 2016 09:48
Тэн отключили,вместо него подключили нагрузку в виде кипятильника :) , но как клапана не работали(не открывались) в начале стирки,так и не открываются.
После попыток начать работу по-прежнему ошибка F08 , больше никаких ошибок нет :-? .
Куда ещё глянуть?
alexey75
Сообщение alexey75 » 11 фев 2016 11:14
На реле ТЭНа могли "залипнуть" контакты. Лучше выпаять её и проверить срабатывание.
Moroz80off
Сообщение Moroz80off » 11 фев 2016 22:06
Хорошо,но каким макаром участвует ТЭН при полоскании? :-? Если даже я ТЭН отключу,то клапана должны сработать? Но они не срабатывают на открывание. Или я чёто не понимаю.
P.s.:прошу прощения за назойливость(,т.к хочю понять алгоритм действий работы) :oops:.В остальном с/м вроде как работает,пробовал воды налить - отжимает.
Re: Whirlpool awe 2214/1 код ошибки F08
Сообщение стаспрачкис » 12 фев 2016 01:25
Moroz80off писал(а):P.s.:прошу прощения за назойливость(,т.к хочю понять алгоритм действий работы)
Я не про "Вирпул"... другую... пока щётки двигателя не заменил, даже! люк не блокировался... " Алгоритм" (как предполагаемое программное обеспечение) - тайна денег капиталиста (он её тайной коммерцией называет), он же не предполагал, что есть страна, где есть люди, которые просто без электросхем ремонт будут делать. Вот и весь алгоритм.... что он там ещё по-напридумывает, как от русского спрятаться, одному Чёрту известно... Разберёмся.
yar.1991
Сообщение yar.1991 » 12 фев 2016 06:27
Moroz80off писал(а):Не набирает воду при выборе программы там где нужна вода - клапана не работают закрыты и питание на них непоступает
то есть вода в машинку не поступает ни на одном режиме?
Moroz80off писал(а): В остальном ,полоскание отжим и слив в норме и других ошибок не выскакивает.
как же тогда происходит полоскание?
Moroz80off
Сообщение Moroz80off » 12 фев 2016 14:55
Берёшь открываешь крышку с/м, наливаешь воду из шланга(ведра,душа) закрываешь крышку включаешь полоскание и отжим и всё :) .
Вот только не проверил я напрямую клапана(220в) неподал на них,может и они до кучи сгорели вместе с тэном :cry: :-? ?
Тогда вопрос,если клапана в норме,то что?
Смотрел даташит на ключи которые управляют клапанами там до 600 вольт держат,так что вылететь не должны были.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 12 фев 2016 15:31
а,кто мешает проверить симисторы,цепь прессостата,сами клапана?
pelyovin60@mail.ru
Сообщение pelyovin60@mail.ru » 11 янв 2017 19:16
У меня то же самое, нет залива воды и показывает ошибку F8
pelyovin60@mail.ru
Сообщение pelyovin60@mail.ru » 11 янв 2017 19:23
Пресостат подул контакты замыкаются
ТЭН в норме , сопротивление есть, на корпус не звонится
Датчик температуры сопротивление есть
Крышка закрыта нет индикации
В остальном всё также, как вверху написано
Остаётся электронный модуль или что-то ещё?
pelyovin60@mail.ru
Сообщение pelyovin60@mail.ru » 11 янв 2017 19:26
Напрямую на клапана подал (220в) - заливает
pelyovin60@mail.ru
Re:
Сообщение pelyovin60@mail.ru » 11 янв 2017 19:29
alexey75 писал(а):На реле ТЭНа могли "залипнуть" контакты. Лучше выпаять её и проверить срабатывание.
Если бы залипли контакты, то ТЭН бы посоянно нагревался и без воды сгорел, а он целый?
Сообщение стаспрачкис » 12 янв 2017 00:46
Вы не устали сами с собой разговаривать? Может вернёмся к Правилам Сайта и внимательно прочитаем :cool: ?
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту в силу разных причин ( для Специалистов существуют Профессиональные Форумы.)
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины.
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки.
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
Чаще всего для вставки фото рекомендуем воспользоваться сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
10. Не рекомендуется задавать вопросы в «чужих» темах. ( а вдруг имя Вашей машины просто похожее ? Имя у ней такое же, а организм разный!)
Нет, оно конечно поговорить с умным человеком ( с самим собой) всегда полезно, однако не за тем же Вы сюда обратились?... :cool:
