Fagor fet-6312 Пованивала при стирке, а теперь не греет воду
AndryG
Сообщение AndryG » 12 фев 2016 16:55
Доброго.
Жутко протупил (сервиса рядом нет) и купил два месяца назад Fagor fet-6312.
С первых дней короткой программе стирки немного пованивала, я сперва списал на "новая, пластик подванивает при нагреве".
Первая серьезная стирка на полную нагрузку и 60С показала, что воняет электроника. И воняет жутко - в ванну не войти. После стирки вонь уходит без остатка.
После нескольких таких вонючих стирок, я вытащил электронный блок, в надежде, что увижу закопченную детальку и по месту решу. Но всё было чистым и не пахло. Включил машинку, жду, когда завоняет. А она не воняет и воду не греет. (без меня жена пару раз стирала и не обратила внимания, грела она непосредственно перед моей разборкой иль нет, а я тоже ошибся - надо было разбирать в момент вонючки)
Включил вместо тена лампу, нашел релюшку нужную. Замыкаю контакты - лампа горит (значит силовая часть работает).
На реле напряжения нет не при каких условиях.
Пытался нарисовать схему вокруг релюшки, но запутался неоднократно. Как я понял, у неё два питания: +5 и -12. Куча перемычек и дорожек - ужасть.
Подскажите, как быть дальше?
Реально ли найти схему на блок управления (могу фотки набросать)?
Я так и не нашел термометра. Может у меня проблема не в канале управления реле (которое, скорее всего, и воняло), а контроллеру другие датчики говорят, что греть не надо (может он думает, что я горячей воду заливаю) ?
Не надо писать через строчку!!! (bun)
Сообщение cамрем » 12 фев 2016 17:38
А может тупо ТЭН сгорел?
AndryG
Сообщение AndryG » 12 фев 2016 17:41
Омметр сказал, что ТЭН целый. И потом. Я лампу подключал для контроля - лампа не горела. И реле не клацает.
Сообщение cамрем » 13 фев 2016 19:14
И ошибку никакую на дисплее не показывает? Датчик темп. находится в ТЭНе или где-то около него в баке.(сопр. в Ком,при нагревании должно уменьшаться)
AndryG
Сообщение AndryG » 13 фев 2016 19:55
Ошибок не высвечивает.
Весь цикл стирки проходит, будто "все хорошо".
Полёт-С
Re: Fagor fet-6312 Пованивала при стирке, а теперь не греет
Сообщение Полёт-С » 13 фев 2016 20:57
AndryG писал(а):купил два месяца назад Fagor fet-6312.
С рук, через Авито, что-ли? Или всё-таки аппарат на гарантии?
AndryG
Сообщение AndryG » 13 фев 2016 21:11
Машинку купил новую три месяца назад. Выпуска 2013 года.
Типа на гарантии, но гарантийник интернет-магазин не заполнил. И сервис далеко. Если почтой отправлять, то легче сразу новую купить.
Потому и ищу схему или что-нить по ней.
Последнее предупреждение: Не надо писать через строчку!!! (bun)
Вернуться в «Другие СМ»
