Samsung CE2738NR, магнетрон om75s (31)
Сгорел высоковольтный предохранитель 5кв 650ма. Припаял тонкий провод. Он не сгорает, но нагрев так и не появился. Сопротивление магнетрона 4 ома, внешних повреждений нет, колпачок излучателя целый и чистый. Сопротивление ВВ конденсатора - бесконечность. Сопротивление ВВ диода в обе стороны - бесконечность. Контакты в клеммных колодках тугие, неразболтанные. При включении на нагрев 220 вольт на ВВ трансформатор подается.
СВЧ Samsung CE2738NR нет нагрева
gushin76
- Профи
Re: СВЧ Samsung CE2738NR нет нагрева
Не настолько тонкий чтобы равноценно заменить.gushin76 писал(а):Припаял тонкий провод. Он не сгорает,
pol19742
pol19742
Обычный провод рассчитан на частоту 50 - 60Гц и постоянное или переменное напряжение до 1000В, а СВЧ предохранитель с проводом закрученным спиралью для прохождения СВЧ (сверх высокая частота) импульса тока напряжением до 5000В.transfor писал(а):Зачем?
Обмотки тр-ра проверяются на предмет обрыва или КЗ
pol19742
Совершенно верно!! Начни с себя.pol19742 писал(а):Сначала познай азы электрики, а потом уже лезь в электронику
pol19742 писал(а):Обычный провод рассчитан на частоту 50 - 60Гц и постоянное или переменное напряжение до 1000В, а СВЧ предохранитель с проводом закрученным спиралью для прохождения СВЧ (сверх высокая частота) импульса тока напряжением до 5000В.
Поразительная дремучесть и невежество. Зачем других вводить в заблуждение?
Здесь спираль использована только как пружина, для предотвращения высоковольтного разряда.
Через этот предохранитель идёт ток только частотой "50 - 60Гц", но не "СВЧ (сверх высокая частота)".
pol19742
Знания и желания распирают?pol19742 писал(а):Я писал про магнетрон, про сопротивление. Меняй.
Как быть с предохранителем? Гвоздь пропускает СВЧ? Или для этого его скрутить в спираль?
Обычным тестером тоже можно "звонить"?pol19742 писал(а):Обычным мультиметром он звонится как КЗ, но никак не 4 Ом
Зачем советовать менять, если не знаешь где у него "Сопротивление магнетрона 4 ома"?
gushin76
- Профи
Вот ветка, где сейчас идет обсуждение ремонта моей печки:
ХХХХХ Не надо здесь ссылок на сторонние ресурсы!!! (bun)
Вкратце, последнее мое сообщение там:
Не нашел лампочку на 3,5 вольта, пробовал на 6,3 вольта. Лампочка не горит, хотя нить накала светится даже от батарейки на 1,5 вольта. Грешу на ВВ трансформатор, потому что конденсатор не заряжается, нет никакой искры при попытке разрядить. Диод по-прежнему на 2 мом показывает бесконечность в обе стороны. Конденсатор на корпус показывает бесконечность, при проверке сопротивления заряжается, плавно увеличивается сопротивление, потом уходит в бесконечность.
Как я понимаю, надо проверять ВВ трансформатор, подав 220 в. на повышающую обмотку. Но там выходит 3 провода, 1 на конденсатор и на колодку магнетрона, другой сразу на колодку магнетрона, третий, толстый, на ВВ предохранитель, после чего на конденсатор. На какие 2 провода из трех подавать 220?
Уточнил сопротивление магнетрона - 2,5 ома.
Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех.
Обсуждение там и здесь + видео и всё бестолку?gushin76 писал(а):Вот ветка, где сейчас идет обсуждение ремонта моей печки:
Этот варварский метод только добавит неисправность.gushin76 писал(а):нет никакой искры при попытке разрядить.
Откуда дровишки такие?gushin76 писал(а):Уточнил сопротивление магнетрона - 2,5 ома.
Что такое сопротивление магнетрона?Жить надоело? Там больше двух тысяч вольт!gushin76 писал(а): На какие 2 провода из трех подавать 220?
gushin76
- Профи
Микроволновка чудом только что ожила без причины. Возможно, я восстановил контакт в клеммах, а может, фиксики в ней поселились.
Мультиметр действительно врал, при КЗ щупов показывает 1,9-2 ома. Так что сопротивление магнетрона на 2-х контактах - 0,5 ома. Сопротивление первичной обмотки ВВ трансформатора - 2 ома.
