upo pesucarhu 1100 teho,пружинная волновая шайба в ступице
бармалей
Сообщение бармалей » 04 мар 2016 19:33
Приветствую всех.Проблема в следующем:сгорел блок управления на аристоне вертикальном с парковочником,на замену ценник не гуманный,пошёл в гараж со старых времён когда с финки таскал осталась данная вертикальная стиралка(та что в заголовке 1997г.в),посмотрел всё работает,только подшипнику кердык,разобрал оба ступичных узла один в идеале во втором подшипник и сальник под замену,заказал запчасти жду.Беда в том что в дефектном узле стоит подпружинивающая волновая шайба между 205-м подшипником и отражательной шайбой по которой трёт сальник(v-ring35)?так вот эта шайба сгнила от влаги которая туда попадала,вторая цела вот её и не найти.Пожалуста подскажите ,может в каких других машинах подобная система,нужно что б заказать эту шайбу или найти хотя бы б\у или если нет то что колхозить?Фото пружинной шайбы постараюсь прикрепить.К сожалению пишет -превышен размер вложения,буду пытаться решить проблему как решу довложу фото. ссылка на фото:
Последний раз редактировалось бармалей 04 мар 2016 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Полёт-С
Re: upo pesucarhu 1100 teho,пружинная волновая шайба в ступи
Сообщение Полёт-С » 04 мар 2016 21:47
бармалей писал(а):К сожалению пишет -превышен размер вложения
Фотографии в нормальном разрешении-качестве нужно загружать на www.savepic.ru а ссылку №2 помещать сюда на форум простым копированием и вставкой.
бармалей
Сообщение бармалей » 04 мар 2016 21:49
полёт-с спасибо,попробую.
С уважением геннадий.
Вернуться в «Другие СМ»
