СМА Brandt WTC1064E не включается нагрев.
Stiralych
Сообщение Stiralych » 06 мар 2016 18:57
Доброго времени суток.
Проблема в следующем: ни при каких режимах не включается подача напряжения на тэн.
ТЭН исправный. Вот только показания термистора странные при примерно 20 градусах - 12-13 кОм.
Вроде должно быть 50 или 100 кОм.
Реле пока не выпаивал. Ошибки не выдает.
Датчик внешне такой же как и Bosch и пости как у Indesit.
Подскажите какие значения сопротивления должны быть у BRANDT?
И если есть термистор с меньшим сопротивлением, можно ли в цепь добавить резистор и довести сопротивление до нужного?
Ремонт стиральных машин в Гомеле.
Сообщение cамрем » 07 мар 2016 19:47
Бранд- 50 Ком при 20*с. Поставь сопротивление на 50 и проверь.
Stiralych
Сообщение Stiralych » 07 мар 2016 21:20
ОК. После праздника сделаю. А как на счет использования датчика на 20 кОм и добавления еще 30 кОм на провод датчика?
Просто нету на 50 кОм датчиков у нас.
Сообщение SKORPION » 07 мар 2016 21:39
прочитай об устройстве и принципе работы датчиков NTC и не будет вопросов 8)
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem87.php :oops:
Stiralych
Сообщение Stiralych » 13 мар 2016 22:33
Спасибо, что еще раз отправили почитать. Помогло. Не учитывал, что сопротивление в датчике при нагреве уменьшается, а поставленный резистор этого не допустит.
Вообщем поставил датчик от ЛЖ.
При стирке на 30 градусов - нагревает до 38.
При стирке на 60 - в кипяток и не отключается нагрев.
Будем искать родной датчик. Другого выхода не вижу.
Сообщение bun » 14 мар 2016 14:55
Если судить по вашей подписи,- вам на этом форуме делать нечего, уж во всяком случае,- вопросы задавайте на профессиональных форумах!!!!
Вернуться в «Другие СМ»
