СМА LG F1096NDW3 , ошибка PE , tE
andron220v
Сообщение andron220v » 16 мар 2016 01:12
Доброго времени суток.
СМА LG F1096NDW3 , ser№ 410PWZZLJ669, модуль управления EBR775952, при включении кнопки ВКЛ. сразу выскакивает ошибка PE , tE .
Периферию проверил , подскажите как правильно на столе запитать плату к 220 в ? В каких точках проверить 5 в. ?
Не приходилось иметь дело с модулями с прямым приводом.
Как то странно выскочило одновременно ошибки по термодатчику и прессостату .
Последний раз редактировалось andron220v 18 мар 2016 14:43, всего редактировалось 1 раз.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 16 мар 2016 08:19
А какой смысл ее запитывать на столе без периферии,модуль то рабочий,проверять нужно на СМА.
andron220v
Сообщение andron220v » 16 мар 2016 10:29
Хотел проверить блок питания.
Сообщение SKORPION » 16 мар 2016 10:54
без сма и будет и PE и tE 8)
andron220v
Сообщение andron220v » 16 мар 2016 10:56
Это понятно что без СМА будут эти ошибки. А помочь в выше указанных вопросах кто то сможет ?
Сообщение SKORPION » 16 мар 2016 11:26
фото модуля давай :-(
а ответ на твои вопросы прост,что ибп без шим-контроллера и кондеров?
хочешь халявы,или чтобы ткнули носом?
и зачем искать +5V,если модуль показывает тебе направление поиска?
Последний раз редактировалось SKORPION 16 мар 2016 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 16 мар 2016 11:32
5 вольт проверяется на выходе KIA7805. Процессор включается? Значит питание в 5 вольт есть. Я так думаю!
andron220v
Сообщение andron220v » 16 мар 2016 11:47
Сигнал с термодатчика и прессостата идёт сразу непосредственно куда ?
Сообщение SKORPION » 16 мар 2016 11:54
это вопрос мастера или?
andron220v
Сообщение andron220v » 16 мар 2016 12:01
Ладно. Буду искать умную книгу со схемой модуля с прямым приводом. С ней разберусь быстрее.
Сообщение SKORPION » 16 мар 2016 12:09
журнал Ремонт N 135-"Ремонт электронных модулей стиральных машин" в помощь
andron220v
Сообщение andron220v » 16 мар 2016 12:19
Спасибо. В воскресенье прикуплю на нашем радио рынке ))).
andron220v
Сообщение andron220v » 18 мар 2016 03:09
Ну как подключить я разобрался.
Пропаял все подозрительные места пайки.
Напряжение между выводами S1 и S2 ( на фишке RD6 1 и 2 контакты ) что идут на катушку прессостатаа 4.7 в.
Прозвонил цепи прессостата до HC4069 (добрался только до 13 ножки , радиатор снимать не стал ) и до 67 ножки процессора. Всё в норме.
Единственное что нет у меня осциллографа чтоб замерять частоту.
Подозреваю что проблема может быть из за HC4069.
Есть вопрос по замене HC4069, какой есть аналог ?
Реально аккуратно снять радиатор под которым находится эта микросхемка чтоб после её замены всё собрать нормально ?
andron220v
Сообщение andron220v » 18 мар 2016 13:18
Пробовал подключить модуль. Ничего не поменялось. При включении выдаёт ошибку PE, tE.
Если попадалась кому такая фигня , подскажите куда копать ?
andron220v
Сообщение andron220v » 19 мар 2016 09:20
Ребятки и что никто не поможет умным советом ?
Сообщение SKORPION » 19 мар 2016 11:22
на столе надо подключать к модулю прессостат и NTC
andron220v
Сообщение andron220v » 19 мар 2016 11:44
К машинке есть доступ. Всё подключено, ошибка PE, tE
andron220v
Сообщение andron220v » 26 мар 2016 20:35
Победил я машинку.
После долгих мучений с модулем всё собрал и ничего не изменилось.
При прозвонке цепей термодатчика случайно обнаружил что (-) провод если пошевелить имеет где то плохой контакт , то есть цепь то нет. Психонул и вытащил полностью жгут проводов замотанный изолентой и вот что обнаружил.
Один из проводов идущий на ТЭН при изгибе переломался и начал греться , подплавил и пережег провод минусовой идущий с термодатчика.
Так как минусовой провод общий с прессостатом то не было общего минуса прессостата и термодатчика, машинка выдавала по ним ошибки.
Всё восстановил , модуль работает.
Всё ок.
