Ремонт манжеты стиральной машинки?
Разное
Manoffallout
Сообщение Manoffallout » 20 мар 2016 01:36
Добрый день уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста советом, как можно подклеить оторванный кусочек манжеты стиральной машинки?
У стиральной машинки от манжеты каким то образом снизу оторвался кусочек резины. Подозреваю что сам дурак :bummm и не заметил как что-то поджал между манжетой и дверцей и это что-то в результате оторвало кусочек манжеты. Манжета не симметричная, сверху есть патрубки, повернуть её нет возможности. При работе машинки имеется небольшая течь что не критично но весьма неприятно.
Хочу попробывать подклеить этот кусочек на место пока разрыв целый и можно аккуратно его туда вставить. Что лучше? Клей? Кислота/растворители? Нагрев? Если клей то какой, секунда, момент, для резиновых лодок, обувной?
Гуглил проблему, в основном клеят разрывы манжеты по середине, клеят заплатки от автомобильных камер/покрышек, для такого мелкого ремонта такой вариант не подходит...
Буду благодарен вашим советам!
Изображение Изображение
Изображение[/img]
С уважением,
Вячеслав
Сообщение elremont » 20 мар 2016 09:38
Если дырки нет, то ничего делать не надо. Если дырка есть, то надо заменить всю манжету. Манжета не совсем из резины, это скорее гибкий пластик. И клеится он очень плохо, так как этот пластик химически стойкий.
Re: Ремонт манжеты стиральной машинки?
Сообщение transfor » 20 мар 2016 12:35
Manoffallout писал(а):Хочу попробывать подклеить этот кусочек
Клей в помощь.
Сообщение стаспрачкис » 20 мар 2016 19:51
Это место выполняющее роль сальника. Здесь весьма сильные механические колебания и трения резины по стеклу, особенно при отжиме. И еще после слива горячей воды сразу залив холодной, то есть резкий перепад температур. Такое ни что не выдержит достаточно долго. Только менять на новую. Да и цены не сказал бы что на уплотнения слишком большие.
Manoffallout
Сообщение Manoffallout » 21 мар 2016 17:47
Дырки в манжете нет, но есть очень слабая течь по стеклу вниз, за время быстрой стирки грамм 50 воды вышло, в полный цикл наверное будет 100-150 грамм воды на полу, небольшая лужица. Машинке всего год а уже течет, не порядок..
Попробую сначала подклеить благо кусочек не потерялся и есть возможность его вернуть на место.
Стоит ли брать клей на основе каких либо растворителей типа супер клея или попробовать что-то вроде резинового клея?
Если "малой кровью" не получится починить то придется менять манжету.
С уважением,
Вячеслав
Сообщение стаспрачкис » 21 мар 2016 17:53
Экспериментируйте сами. Удачи.Когда коту делать не чего, он..... лижет.
Manoffallout
Сообщение Manoffallout » 21 мар 2016 19:06
стаспрачкис писал(а):Экспериментируйте сами. Удачи.Когда коту делать не чего, он..... лижет.
Мне правда будет очень не просто найти новую манжету, установка тоже будет не дешевая поэтому и пытаюсь починить то что есть. Дело в том что если клей не правильный то кусочек снова оторвется и может пропасть или повредится еще хуже поэтому хочется без экспериментов склеить сразу правильным клеем. На второй раз качество приклеивания тоже будет ниже.
Из чего обычно сделана манжета? Какой материал используется?
С уважением,
Вячеслав
Сообщение стаспрачкис » 21 мар 2016 19:32
Manoffallout писал(а):Из чего обычно сделана манжета? Какой материал используется?
Яндекс в помощь. Какие-нибудь спец химические сайты. Или завод-производитель этих изделий.
Там чисто механическая работа. Не надо иметь ни каких особых знаний и инструментов. Нет, одно надо иметь Чтоб руки правильно росли и подстать ей голову.
sever89
Сообщение sever89 » 30 мар 2016 12:08
Я клеил, но только меньше вырыв был, силиконовым клеем-герметиком.
Год держалось, потом отвалилось. Но держалось...
Сообщение volna2m » 01 апр 2016 10:34
То, что манжета порвана, вина исключительно Ваша. При закладке белья оно попало между манжетой и стеклом, и вот кусок манжеты выдернут.
На новых сименсах для таких , как Вы, внизу даже специальная табличка приклеена.
Моё мнение: клеить бестолку.
Манжета сделана из разновидности силикона и клея, который реально будет держать, Вам не найти.
Так что направляйтесь в магазин за новой манжетой.
Если что, я вопрос изучал досконально и возможно это вам поможет принять правильное решение.
Как заклеить манжету стиральной машины :-|read :tsss))
Вернуться в «Разное»
