wd 10130 горят тэны
Alex93
wd 10130 горят тэны
Сообщение Alex93 » 21 мар 2016 17:04
Проблема состоит в следующем. Машинке 11 лет, работала без нареканий.
Сгорел родной тэн, при этом начал пробивать на корпус, и стиральная машина билась током. Недолго думая, поменял его на другой(не новый, аналогичный валялся у знакомых). Но и этот жил не долго, я согрешил на реле платы управления. Разобрал, вырезал в нужном месте пластмассу и очистил силикон, нигде подгоревшего не было, решил рас уж разобрал пропаять контакты.
Собрал, поставил новый тэн и вооружился мультиметром. Когда включил ток на тэн не подавался, когда набрался бак, он включился. Периодически проверял его. Когда нагрел воду отключился, я решил что все нормально и оставил его в покое, потом проверил на отжиме, и понял что с новеньким тэном можно прощаться.
Подскажите что могло произойти.
Сообщение cамрем » 21 мар 2016 17:36
Непонятно-он ,что на отжиме грел?
Alex93
Сообщение Alex93 » 21 мар 2016 18:04
да, именно на отжиме
Сообщение cамрем » 21 мар 2016 18:10
Реле не залипло?, махни УЛНки.
Alex93
Сообщение Alex93 » 21 мар 2016 19:29
прошу прощения за глупые вопросы, УЛН это что?
а по поводу реле тоже так подумал, но почему оно включилось, я проверял во время полоскания напряжения на тэне не поступало.
Сообщение cамрем » 21 мар 2016 19:47
ТЭН точно новый? На корпус пробоя нет?ДТ-в КОм сколь?УЛН-ключи(МС на вашей может быть KID)
Alex93
Сообщение Alex93 » 21 мар 2016 19:58
тэн новый, на корпус не пробивает
а по поводу ключей не могу сказать ничего толком
Сейчас посмотрел что на второй плате(там где кнопки управления), контакты на одном из ключей пожелтевшие
была бы возможность отнес бы знающим людям, но нету кому в глуши, разве что телемастеру.
вот фото
http://savepic.ru/9076709.jpg
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 21 мар 2016 20:38
Контакты пожелтевшие - это просто во флюсе. Ацетоном смыть - и они перестанут быть пожелтевшими.
УЛН - это микросхема ключей, которая принимает сигналы с процессора и в свою очередь управляет силовыми ключами - симисторами или релюшками. Проверяй! Либо реле залипло, либо переход в УЛН прошивает и реле безосновательно замкнуто.
Alex93
Сообщение Alex93 » 21 мар 2016 21:03
просто вся остальная плата чистенькая, а только в этом месте пожелтевшая, это меня удивило
как проверить УЛН?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 22 мар 2016 08:34
в твоем случае лучше на время проверки вместо ТЭНа подключить обычную лампочку и вылавливать откуда у тебя остается 220,если в момент включения ТЭНА на отжиме на реле присутствует 12 вольт,значит надо проверять УЛН,если нет-значит залипает реле.
Сообщение volna2m » 22 мар 2016 20:17
Alex93 писал(а):как проверить УЛН?
Это написано в даташите. :sekret
Alex93
Сообщение Alex93 » 27 мар 2016 20:24
только дошли руки проверить
в итоге машина отработала нормально, но проверял я не ставя ремень, а на отжиме при разгоне её обычно бывает не слабо трясет.
может ли реле переключиться от вибрации?
и имеет ли значение какой режим я выбрал, какие обороты и температура?
