LG WD-80480N. Лопнула крестовина
Алексей Викторович 1985
День добрый!
Опыта по ремонту стиральных машин нет.
Суть проблемы:
Минут через 10 после стирки, при старте барабана издавался дикий скрежет. Вызывали пару раз мастера - толка ноль и сказал стирайте дальше...
На каком-то форуме подсказали что крестовина лопнула.
Предполагая что будут трудности с деталями всё не решался взяться за ремонт. Скрежет был всё громче и сегодня стиралку разобрал полностью.
Куча всякого мусора и накипи. Сначала думал крестовина целая и обойдётся всё чисткой, но когда искал номер серийный увидел на одном луче сколы типа (трещину как таковую не видно под налётом).
Раз уж крестовину менять, то и думаю надо подшипники заменить и сальник.
Проблема стала с крестовиной 4434ER1007 ALDC2.05.2.DI .
Остальные детали можно найти с доставкой.
Как быть с крестовиной? Есть ли аналоги?
Предложили заказать 4434er1004a под прямой привод и шкив новый под ременной привод, и поставить этот шкив на новую крестовину.
Терзают сомнения. Допустима ли такая замена и возможно ли заменить вал? С виду он посажен капитально на крестовину.
За раннее спасибо!
Суть проблемы:
За раннее спасибо!
- anisvalerij1961
anisvalerij1961 писал(а):интересно,как это будет выглядеть?На прямом приводе шлицевая посадка-какой шкив они тебе предложат?
Как я понял шкив предлагают как у меня сейчас, но как этот шкив впихнуть без токаря или специнструментов... думаю это невозможно...
хотя я не знаток в этих делах.
Крестовина моя закисла и не могу от бака открутить, чтоб хоть визуально понять конструкцию.
- anisvalerij1961
стаспрачкис писал(а):Бака, или Барабана? Крестовина барабана не прикручена, она в "лучах крестовины" на заклёпках. А она точно виновата? Может подшипниками обойдётся?Алексей Викторович 1985 писал(а):Крестовина моя закисла и не могу от бака открутить,
Бак и барабан пока для меня одинаково)
Три болта на барабане закарело ( сутки уксусом мочил и открутил).
С виду конечно страшная она. Местами сколы. Металл тёмно-серый стал.
Сильно уже не зачищал - сильно много мороки.
Допёр наконец-то! Мне предлагают заменить шкив,а я с валом попутал и всё думаю как этот вал менять если он считай цельный с крестовиной.
Если уже всё разобрал,то думаю лучше всё заменить,чтоб забыть надолго.
- anisvalerij1961
- anisvalerij1961
Приехали детали. Всё заменил. Подшипники сели легче чем выходили. Крестовина со шкивом подошла.
При установке бака ЧП - выпал и грохнулся об пол. Думал обошлось,но нет - лопнул снизу. Запаял с медной проволокой и замазал снаружи стекольным клеем.
Сегодня решил опробовать,но снова косяк - выскочила ошибка "de" (незакрыта дверь). Вроде всё подключил на места и обрыва нет... Куда копать теперь...
- anisvalerij1961
anisvalerij1961 писал(а):когда ставил переднюю стенку УБЛ подключил?
я его и не отключал когда бак разбирал. отключал всё от панели с мозгами.
замерил тестером ток и вроде 167 В только идёт. по идее УБЛ не могло накрыться за время ремонта (стояло всё колом).
может когда бак уронил то что-то зацепил... но что?
как и что ещё тестером можно проверить?
Разобрался! Сам затупил снова)
Попутал две фишки на панели. Обе по 4Pin но цвета разные - синяя и белая, и на панели тоже разные,а я их местами попутал ( пол-дня долбился вчера и без ошибок не обошлось). пойду тестить подшипники и крестовину.
По сути наверное всё бы и обошлось подшипниками (как их снял,то один с подтёками ржавчины немного и по звуку оба не очень были). Но это в случае нормальной крестовины,а она у меня стрёмная стала.
Вот основная суть проблемы была https://www.youtube.com/watch?v=WjwDXrETlTI.
Звук этот был после половины цикла стирки и логично что крестовина так бы с начала цикла скрежетала.
- anisvalerij1961
alexey75
стаспрачкис писал(а):И всё-так больше на ремень похоже. Поскрипывание при определённом направлении вращения барабана, или в обе стороны? Попробуйте пока его просто перевернуть, передом назад.
Скрип по часовой стрелке. Рукой даже сильно начинаешь вращать и сразу скрип с тормозом барабана. В другую сторону всё тихо.
Намотал на вал двигателя верёвку. В одну сторону крутиться нормально, а в другую идёт стопор. Это как я понимаю тормоз какой-то на двигателе есть?
И получается что в конце хода центрифуги двигатель тормозится и когда начинается ход в другую сторону,то сразу скрип.
И как это понять... Тормоз в двигателе или сильно тормозит или наоборот?
