Panasonic NN-SD372S не включает нагрев
syll
Установка времени нагрева и последующее нажатие кнопки "старт" приводит сбросу задачи и переходу в режим "часы". Силовое реле и не думает щелкать. Подача внешних 12В на обмотку реле вызывает срабатывание. Все датчики исправны, звонятся правильно, термистор магнетрона 50 кОм, термозащита печи в КЗ. Напряжения питания блока управления по шине 5В - 4,95В, по шине 12В - 11,8В. Все питания доходят до DPC. Переход в решим ТЕСТ нажатием последовательности ЧАСЫ-ТАЙМЕР-СТАРТ-МИКРОВОЛНЫ приводит к высвечиванию кода 103J. Наведите на путь истинный, не знаю, куда копать уже. Все проверено. Печка, как минимум, на 3 секунды должна включаться при неисправном инверторе, и на 23 секунды при неисправном магнетроне, а она даже силовой релюхой не щелкает...
chudnys
Re: Panasonic NN-SD372S не включает нагрев
столкнулся с такой же проблемой.
chudnys
Спасибо за подробное описание и пример входа в режим ТЕСТ.
Если в режиме ТЕСТ продолжить нажимать кнопки происходит последовательное включение мотора вращения поддона и подсветка.
Решения проблемы в моем случае оказалась замена часового кварца. Он расположен на плате с дисплеем прямо под ним. Проверка работы кварца осуществляется очень просто выставьте время и следите за правильностью хода.
chudnys
Схемы и servis manyala на конкретную модель Panasonic NN-SD372S не нашел. Но плата управления оказалась стандартная и используется во многих других моделях с инвертором вот ее парт намбер P.C.B.DU No. F603YBAO_BP.
