Gorenje WA982 не набирает обороты при отжиме
Николос Николосович
Сообщение Николос Николосович » 23 мар 2016 21:32
Стиральной машине больше 10 лет, пробег большой. Несколько раз менял щётки двигателя, менял клапана, помпу, сальник барабана и подшипники барабана. Эта СМА пережила наводнение (воды было 52 см, какраз по самую ось барабана). После наводнения вымыта со шланга, просушена и заменены подшипники барабана и 1 подшипник двигателя.
В чём проблема сейчас: Все операции отрабатывают хорошо, но при отжиме Барабан начинает медленно крутить, в это время помпа откачивает воду и вместо набора скорости вращения барабан останавливается. Куда лезть?[/img]
Николос Николосович
Сообщение Николос Николосович » 25 мар 2016 18:25
Может для спецов не полную инфу дал?
ТYPE PS103/11E
ART N 635564
SER N 34330070
Николос Николосович
Сообщение Николос Николосович » 27 мар 2016 22:00
прозвонил ТЭН, прозвонил таходатчик и его цепь. На блоке управления видимых повреждений нет. Замерял напряжение на элдвигателе: при работе около 70 вольт, при отжиме поднимается до 180в но двигатель почемуто останавливается после 130в.
Вернуться в «Ремонт Gorenje»
