Electrolux ESF 45010 S.N. 73860088 не заливает воду
Ivan_IV
Сообщение Ivan_IV » 25 мар 2016 00:56
Добрый день. ПММ Electrolux ESF 45010 TYPE 911D61-1T PNC 911615229/01 перестала набирать воду. Код ошибки "Активизирована система защиты от перелива" . Отсоединил все шланги снял нижний поддон, там все сухо и следов протечек не видно. Если в машинку налить воды то при запуске она всю воду сливает , но как только должна начать наливаться вода срабатывает ошибка. Посмотрел по возможным ошибкам вроде как пишут что может быть Засор трубки прессостата, но как до него добраться ума не приложу. Если кто сталкивался с такой проблемой буду благодарен за помощь и подсказки. P.S. Посмотрел видео "ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ELECTROLUX НЕ ЗАЛИВАЕТ ВОДУ ИЛИ НЕ МОЕТ ПОСУДУ" но у меня другая и модель и никаких винтов, как в видео, внутри корзины нет.
Vladimirsam
Сообщение Vladimirsam » 25 мар 2016 20:51
Переверните машину, снимите поддон. Прессостаты находятся в стороне сбоку. Проверьте их, один может быть неисправен в нём прорвалась мембрана и он не работает. Это не восстановишь только замена. Хотя возможно засорена трубка.
Подробней понять можно например чему предшествовала эта проблема. Если работала, а потом долго не пользовались, то возможно засор трубки. Если внезапно, то прессостат. Надеюсь, вы знаете как он выглядит.
...ненавязчиво
Ivan_IV
Сообщение Ivan_IV » 01 апр 2016 00:22
Отписываюсь о проделанной работе Проверка работоспособности прессостатов вернула в посудомойку жизнь :) Если честно сам не понял что же с ней было. Как посоветовали снял поддон, чтоб добраться до прессостатов (их оказалось 2) пришлось еще снять правую стенку(если смотреть на ПМ). Снял трубки , трубки были чистые подув в них никаких затруднений не почуствовал. Потом почитал что прессостаты проверяются следующим образом "Аккуратно подуйте в него, но не сильно, иначе вы можете повредить прессостат. При срабатывание контактов должны быть четко слышны щелчки." Подул, щелчки были четкие, слегка подул и подержал давление, давление не уходил что дало мне полагать что мембраны целы. Собрав все в обратной последовательности запустил ПМ и она заработала, нет, даже не так ЗАРАБОТАЛО !!!. (тьфу, тьфу, тьфу через левое плечо ;)) Спасибо форуму, без чтения никогда не решился бы разобрать такую технику. :hurrah
