Индукционная вар.панель Hansa BHI68303-сгорает IGBT транз.
Lomakin
Сообщение Lomakin » 12 апр 2016 17:47
Доброго времени суток всем! Данная варочная панель состоит из двух блоков - по две конфорки в каждом. Правый блок исправен, работает нормально. В левом были пробиты диодный мост, и два правых от моста транзистора H30R1602. Заменил мост и все три транзистора на IRGP50B60PD1. При включении сразу же вылетел левый транзистор, и мост. Включал меньшую из двух конфорок, он стоит на нее. После замены моста и транзистора включал лампу накаливания вместо конфорок. Она работает яркими вспышками, количество вспышек изменяется в зависимости от выставляемой мощности. Одинаково как на исправном, так и на неисправном блоке. Снял осциллограммы с затвора ключей при работе с лампой - с левого и правого блоков. Те, что имеют острые вершины импульсов - с неисправного блока.
...В итоге после включения сразу вылетел левый транзистор и мост. Вот эти треугольный "надстройки" - это искажения, в которых может быть причина? Может подскажете, что это за тип преобразователя и где по нему почитать что. Интересно, что управление то есть, но оно видно некорректное какое-то.
Есть сомнения еще - в ключах, что стояли U кэ -1200В, а в тех что я поставил - 600В, в два раза меньше. Это может быть причиной пробоя? Там такое высокое напряжение проходит? Дело в том что в подобном случае , но на другой плите ставил IRGP.., там нормально все работает.
Осциллограммы:
http://savepic.ru/9309037.jpg
http://savepic.ru/9365356.jpg
http://savepic.ru/9357164.jpg
http://savepic.ru/9349996.jpg
http://savepic.ru/9353068.jpg
Re: Индукционная вар.панель Hansa BHI68303-сгорает IGBT тран
Сообщение transfor » 12 апр 2016 18:06
Lomakin писал(а):Есть сомнения еще - в ключах, что стояли U кэ -1200В, а в тех что я поставил - 600В, в два раза меньше. Это может быть причиной пробоя?
Непременно.
Lomakin писал(а): Там такое высокое напряжение проходит?
Явление возникновения ЭДС индукции в электрической цепи в результате изменения силы тока в этой цепи называется самоиндукцией.
Lomakin
Сообщение Lomakin » 12 апр 2016 18:47
Спасибо большое за отклик) Были мысли про самоиндукцию, но сложно понять - насколько это важно или нет. То есть с управлением все нормально, просто ставлю либо такие же ключи, если найду, либо аналоги с Uкэ-1200В и будет работать? Просто страшновато, каждый раз денюжки в воздух вылетают. И никак нельзя понять без этого, сгорит или нет?
Lomakin
Сообщение Lomakin » 14 апр 2016 15:45
Сегодня поставил транзисторы точь-в точь такие, как были, на 1200 и 1600 В. Включил - ничего не вылетело, работало нормально. Но проверял на уровне мощности 5(из 9). Работала продолжительное время, вода даже почти закипела. Вентилятор включался. Часа через два решил проверить на 9-ке, поработала минуты две и опятьб вылетел левый транзистор и мост. Начал грешить на то, что импульсы островерхие и может из-за них на 9-ке идет повышенный ток через транзистор. Но когда воткнул новый мост и транзистор, посмотрел импульсы - они прямоугольные! С четко обрезанными вершинами. Не знаю , что и думать. Единственное, что на переднем фронте есть искажение, когда растянул импульс - оно в виде одного периода синусоиды(см. осциллограммы). И что может быть?
http://savepic.ru/9430440.jpg
http://savepic.ru/9433512.jpg
Сообщение cамрем » 14 апр 2016 19:00
Личку глянь.
Дрёмин
Re: Индукционная вар.панель Hansa BHI68303-сгорает IGBT транз.
Сообщение Дрёмин » 13 дек 2016 18:49
Та же проблема.Есть ли решение?
astronom
Сообщение astronom » 16 янв 2017 12:19
Тоже интересует данный вопрос.. Меняю трансы, комфорка немного работает и сгорает снова..
SlimX9
Сообщение SlimX9 » 01 дек 2023 11:25
Всем добрый день.
А есть у кого нибудь фото платы в хорошем качестве или сама плата, нужно опознать элемент (снесло крышу)
alexus
Сообщение alexus » 01 дек 2023 11:29
Если снесло микросхеме или бескорпусному элементу, то это кирдык.
Вернуться в «Электроплиты»
