Вообщем, купил весы, случайно наступил на уголок и они чуток подскочили, но не сильно. Этого хватило. Не показывают, либо показывают, но когда встаешь пропадает или сбрасываются. Когда прижимаю с обратной стороны, вроде более адекватно работают. Похоже что схема отходит от циферблата или что-то в этом роде.
Схема крепится всего на двух болтиках, а отходит как раз в середине.
Посоветуйте пожалуйста как быть ?
Не работают напольные весы Redmond Rs-708
ivan756
Re: Не работают напольные весы Redmond Rs-708
Не вижу.ivan756 писал(а):Схема крепится всего на двух болтиках, а отходит как раз в середине.
Третий болтик вставить?ivan756 писал(а):Посоветуйте пожалуйста как быть ?
ivan756
Ну вот, два болтика только, а корпус посередине отходит, разбирать побаиваюсь. Клеем тоже пока не хочу пробовать, а то вдруг на схемку попадет.
http://savepic.ru/9408748.jpg
А как я третий болтик поставлю, нет отверстия для него
ivan756
Подложил бумажку у батарейки, теперь всё работает. Там она плохо крепится, а после встряски видно совсем плохой контакт стал. Пока вроде работает. Спасибо
ivan756
Там батарея питания отходит.
Всё таки весы показывают не точно, разница в показаниях 500 грамм причем на ровном месте. Показания скачут, весы стоят на ровной поверхности. Что это может быть ?
Не аптечные.ivan756 писал(а):Всё таки весы показывают не точно, разница в показаниях 500 грамм
Инструкция знает.ivan756 писал(а): Что это может быть ?
ivan756
Инструкция знает.
Неправда, нет там ничего. Все условия взвешивания сохранены. Я например перевернул весы, а когда на место поставил, взвесился и на 1 кг разброс был. Несколько раз одинаковое значение, а передвинешь и всё, уже другое значение. Неизвестно какое правильно, а ведь погрешность там не большая должна быть.
- Анита
посередине еще один болт поставить или навечно сигануть на клей
