Daewoo DWD-m1017а лопнула крестовина протерла бак
lepr
Сообщение lepr » 25 апр 2016 13:22
Грохотание подшипника закончилось течью бака. Разобрав бак обнаружил, что крестовина (три луча) лопнула минимум в двух местах. Как я понял Деу тот же LG. Номерок бы крестовины. Или купить бак в сборе? Обзвонил пару мест - никто LG не торгует. Вообщем либо два подшипника, крестовина и паять бак либо бак в сборе. Что посоветуете?
Кстати, наружний подшипник 205. Какой внутренний? Крестовина под болт М10
Сообщение elremont » 25 апр 2016 14:23
Крестовину варить аргоном..... но лучше всего выкинуть машину, это будет проще и дешевле.
lepr
Сообщение lepr » 25 апр 2016 14:58
насчет проще - согласен. Дешевле?
задача стоит: нужна стир. машина. Если только выкинуть, задача не будет решена. Нужно где-то взять вместо выкинутой. Т.е., скорей всего купить. И видимо новую. И это точно не дешевле, даже в случае покупки нового бака, не говоря про крестовину с подшипниками.
Сообщение elremont » 25 апр 2016 19:01
lepr писал(а):И это точно не дешевле, даже в случае покупки нового бака, не говоря про крестовину с подшипниками.
Вы плохо знакомы с рынком запасных частей. Бак в сборе в итоге будет стоить 3/4 новой машины.
Сообщение SKORPION » 25 апр 2016 21:47
elremont писал(а):Вы плохо знакомы с рынком запасных частей. Бак в сборе в итоге будет стоить 3/4 новой машины.
1-придется попотеть,чтобы найти запчасти к данному бренду
2-DAEWOO это не LG
3-бак в сборе не поставляется
4 приблизительно(это для DWD-M1031) выглядит так
а)крестовина,б)задний полубак,в)подшипники и сальник и прочее
lepr
Сообщение lepr » 29 апр 2016 12:57
вообщем разыскивается крестовина с шкивом 4434ER1004A или 4434ER1004D или MHW34308901 4434ER1007D MHW34308907 номер daewoo 361A300500 361A300300
Такие вопросы решают в разделе "Запчасти"!
(bun)
Вернуться в «Другие СМ»
