Микроволновка Panasonic NN-S235MF громко зарычала и умерла.
Отечественные и импортные
CorNet
Сообщение CorNet » 03 мар 2009 17:09
Добрый день честному народу.
Сабж при включении громко зарычал и умер. Пошел специфический запах. Дыма не было. Гарантия уже закончилась.
В авторизированном сервисном центре сказали, что надо менять магнетрон. Оно и понятно, - самая дорогая деталь, по сути, сама микроволновка.
Есть определенные сомнения, которые хотелось бы подтвердить, либо развеять с помощью знающих людей.
Магнетрон - это штука, которая генерирует микроволны. Но мне непонятно, почему в таком случае полностью потух блок управления? Ни ЖК-дисплей не работает, ни сенсорные кнопочки не пикают - ничего. И почему она зарычала так, как будто моторчиком привода тарелки? В общем, подозреваю я, что сдох блок питания, а в сервис-центре сказали, что магнетрон, чтобы больше наварить. Или у панасоника при сгорании магнетрона защита блокирует всё-всё-всё?
scbel
Сообщение scbel » 03 мар 2009 18:39
При выходе из строя магнетрона может выйти из строя предохранитель 8-12 Ампер. Предохранитель заменить, проверить в/в диод.
bulat63
Сообщение bulat63 » 12 мар 2009 07:36
прозвонить выводы магнетрона на корпус, если кз можно заменить проходной конденсатор, без замены электронику заклинит. убитый магнетрон выбьет высоковольтный диод, если включить на долго, а затем сгорит предохранитель и все потухнет.
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 13 мар 2009 11:28
если вообще не включается смотри предохранитель сетевой или на плате индикации.Если все работает,может не включатся из-за транса на плате.Диод высоковольтный прозвони.На 200 мОм.Должен звонится в одну сторону.Предохранитель высоковольтный проверь.
