LG e1091ld не запускается стирка
евгений02
Сообщение евгений02 » 25 апр 2016 22:13
Доброго времени суток.Возникла проблема со стиралкой, не запускается цикл стирки. Включается, все программы стирки выбираются, но при нажатии кнопки "пуск" никакой реакции. Сработало 1 раз из ста попыток. Ошибок не выдает. Проверил УБЛ, питание УБЛ- все в норме. Подскажите, пожалуйста, возможную причину, или направление поиска.
Сообщение bun » 26 апр 2016 17:44
Читайте форум, скорее всего - стандартная проблема LG, её решение описано много раз.
евгений02
Сообщение евгений02 » 01 май 2016 17:34
Спасибо за совет. Прочел форум. Я так понимаю, что типичная проблема LG это непропай. Пропаял всю плату- не помогло. Заменил УБЛ. Кое-что поменялось: в обычном режиме так же не запускается, в тест режиме, при открытом люке, просит закрыть люк, после закрытия начинает вращаться барабан, только в одну сторону, и работает помпа. При нажатии кнопок только звуковые сигналы.
Сообщение cамрем » 01 май 2016 18:28
При запуске программы-дверь,по прежнему,не блокирует?Фото в районе силовых реле выложи.
евгений02
Сообщение евгений02 » 01 май 2016 21:25
дверь начала блокироваться. сигнал на плату приходит.
евгений02
Сообщение евгений02 » 01 май 2016 21:58
фото выложить не получается, чего-то. пишет, что достигнут предел 60 кв
Последний раз редактировалось евгений02 01 май 2016 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elremont » 01 май 2016 22:06
Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
евгений02
Сообщение евгений02 » 01 май 2016 22:18
Изображение Изображение
Сообщение cамрем » 02 май 2016 17:57
Дверь блокирует,а вода не набирается?СМА вроде с прямым приводом? Скрипа в начале вращения движка нет?
евгений02
Сообщение евгений02 » 03 май 2016 07:28
СМА с прямым приводом, дверь блокируется, но только в тест режиме, так как кнопка пуска не срабатывает, вода не набирается, клапаны проверил.
Сообщение cамрем » 03 май 2016 15:09
Попробуйте заменить кнопки.
евгений02
Сообщение евгений02 » 03 май 2016 21:33
Прозвонил светодиоды, на модуле управления, один оказался неисправным, звонился на 300 Ом, в обе стороны... После замены стиралка заработала, сейчас пробую стирать. Пытаюсь понять, как влияют светодиоды на управление... :bummm
евгений02
Сообщение евгений02 » 04 май 2016 12:02
СМА работает. Спасибо большое всем за помощь!
