Panasonic NN GD577W не стартует при напряжении < 220V. Если напряжение в сети 230В то стартует нормально с любой загрузкой. Если 220 и меньше, то стартует только при полной загрузке, при минимальной загрузке пытается стартовать жужжанием с периодичностью секунда, но после четвёртого неудачного жужжания вырубается с ошибкой на дисплее H97, приходится выдёргивать из розетка для сброса и доставлять внутрь стакан с водой, тогда стартует нормально. То-же самое при попытке нагреть вторую порцию, когда первая уже нагрета.
То-же самое на неполной мощности, после нескольких минут работы при очередном старте отрубается. На полной мощности работает стабильно до конца.
ironworld
Re: Panasonic NN GD577W не стартует при напряжении < 220V
ironworld писал(а): с ошибкой на дисплее H97,
ironworld
спасибо за ответ, но данный алгоритм наверное больше рассчитан на полностью нерабочий инвертор, а если он фактически рабочий, но просто глючит ? Может частично нарабочий один из мощных ключей ? Визуально все детали в порядке, ничего не подгорело и не вздулось. Насколько я понял почиав форум, проблемы обычно возникают при повышенном напряжении, а тут именно при пониженном.
ironworld
Что такое минимальная загрузка?ironworld писал(а):при минимальной загрузке пытается стартовать
ironworld
transfor писал(а):Что такое минимальная загрузка?ironworld писал(а):при минимальной загрузке пытается стартовать
150 мл воды в стакане. с литровой банкой воды проблем вообще не бывает.
когда коту делать нечего он пропаивает
ironworld писал(а):Пропаял все крупные элементы и лепестки разьёмов, стало гораздо лучше.
Буду ещё искать, что пропаять.
Первый закон ремонта: Нельзя починить то, что не сломано.
Прежде всего - напряжение сети измерять во время нагрева - на вилке и под нагрузкой.ironworld писал(а):Panasonic NN GD577W не стартует при напряжении < 220V. Если напряжение в сети 230В то стартует нормально с любой загрузкой. Если 220 и меньше, то стартует только при полной загрузке,
Второе - минимальная загрузка 200 грамм.
Не следует создавать себе проблемы, проще добавить воду, чем мучить печку "самостоятельным" ремонтом.ironworld писал(а):150 мл воды в стакане. с литровой банкой воды проблем вообще не бывает.
ironworld
Re: когда коту делать нечего он пропаивает
Измерить во время нагрева - на вилке.ironworld писал(а):Panasonic NN GD577W не стартует при напряжении < 220V.
