Ariston ARXF105 дергает клапан подачи воды при отжиме
Привет друзья! Есть одна машинка которой уже около 10ти лет. Стерлись в хлам щетки, поехал и купил новые. Все стало хорошо, но после замены щеток началась такая проблема - когда идет отжим на высоких оборотах впускной клапан подачи воды включается и выключается на доли секунды. Его как бы передергивает в рандомные моменты.
Я подозреваю что это как-то связанно с тем, что на корпусе машины есть потенциал, если одной рукой взять за один контакт мультиметра а второй дотронуться до корпуса показывает 57 вольт. А если дотронуться до подводящей трубы - 12 вольт. А когда подводящая труба касается корпуса машинки летят искры! Пробовал соединить трубу и корпус машины, проблема не уходит. Но когда закрыт кран подачи воды дергаться клапан перестает.
Категорически Запрещается заземление бытовой техники на газопроводные и водоподающие - отводящие трубы,а также на ванные,душевые и прочие устройства -только провод от щитка с установкой автоматического выключателя(для сма медь трехжильный сечение не менее полтора квадрата)
+взять тестер и проверить,особенно ТЭН на "утечку"
Последний раз редактировалось SKORPION 10 май 2016 13:11, всего редактировалось 1 раз.
занимаюсь ремонтом сма более 25 лет и никогда не "притирал" щетки на сма MERLONI
если конечно щетки не от пылесоса
Последний раз редактировалось SKORPION 10 май 2016 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Искрение действительно есть, когда обороты высокие корпус освещается синеватым светом. Не могу сказать насколько оно сильное, тк не вижу заднюю часть мотора, а включать машинку вверх тормашками я думаю не стоит. А каким образом их притереть если уж такая пьянка пошла и проблема действительно в этом?
Короче снял щетки, как оказалось одну из них я поставил не тем углом и она прилегала острым углом. Оказалось там есть два положения для установки под разными углами, и что примечательно эти два положения находятся на той стороне куда очень трудно подлезть и отверстий под болты попросту не видно! В итоге эта щетка сточилась под конус. Сейчас я снял щетку и сточил до конца под тот же угол не думаю что вышло очень точно, тк делал это довольно крупной шкуркой. Сейчас дерганье пропало но на самых высоких оборотах оно все равно есть. Надеюсь притрутся через несколько циклов. Огромное спасибо всем за помощь!
