ASKO W6963 не хочет отжимать
Largyliya
Доброго дня, уважаемые. Вопрос, собственно, в названии темы. В процессе стирки самопроизвольно останавливается в момент перехода от стирки к полосканию. Судя по наличию ополаскивателя в кармане для порошка, могу судить о том, что и не начинает цикл полоскания. При выборе режима "полоскание" на панели - все делает, но не отжимает. Воду сливает и останавливается. При дальнейшем ручном выборе режима "отжим" на панели может отжать, а может и нет - делает пару оборотов и останавливается. Либо же вообще не проворачивает барабан ни разу. Иногда же, когда-таки отжимает, может и открыть дверцу, и не открыть (видимо, считает цикл неоконченным). Однако, иногда звезды складываются в нужную комбинацию и стирка проходит от и до. Сливной насос крутится, фильтр чистый. Загрузка машины небольшая.
Largyliya
cамрем писал(а):По описанию похоже на засор капиллярки.Но машинка перед вами -вам и проверять.Камера отбора давления,трубочка и сам датчик уровня.
трубочку я поняла как проверить - чисто визуально. а с датчиком что? все это дело просто промыть, не разбирая, нельзя? какой-нить фигни в машину засыпать типа промывки? или лучше сразу механически?
Largyliya
Largyliya
cамрем писал(а):Флаг в руки!Снимайте верхнюю крышку,находите датчик(как правило круглая штука с тоненькой резиновой трубочкой,и разьемом с проводами), на другом конце трубочки будет камера отбора давления. Вот в этом соске и собирается грязь.
благодарю, я уже нагуглила видео, что это такое, как выглидт и где его искать
Largyliya
если я правильно все поняла, то трубка с воздухом приходит на датчик с мембраной. он отрабатывает 2 щелчка в зависимости от давления в трубке. другой конец приходит к прозрачной пластиковой "колбе". она, хоть и с налетом, но чистая. вся эта братия крепится на сливе с бака. там тоже все вполне пристойно. то есть похоже, что по этой части все хорошо.
Largyliya
cамрем писал(а):ТЭН на пробой на корпус проверить сможете? или вместо него подцепить обычную лампочку , и проверить -будет или нет переходить на полоскание. Или попробуйте постирать отключив нагрев.(если есть такая функция)
к сожалению, я ее уже собрала, так как она на всю кухню у меня тут возлежала. запустила цикл супер быстрой стирки на 95 градусах -выполнила цикл от и до. правда, пустая. чуть позже буду проверять с загрузкой
Largyliya
короче, с вещами отжимать отказывается. и отжимать потом в ручном режиме тоже. просто гудит насосом и все. а если открыть/закрыть дверь, снова выбрать отжим, то отжимает.
правда, не до конца( то есть цикл отжима не завершает - пару раз прокрутит и жужжит насосом. потом останавливается, но дверь не открывает (открывает всегда, когда программа завершена)
Для ответа на предыдущее сообщение жмите кнопку "ответить", а не "цитата"! (bun)
shab2
Re: ASKO W6963 не хочет отжимать
Largyliya, lдобрый день!
Понимаю, много времени прошло, так чем закончилась диагностика?
У меня все один в один.
Спасибо
Спасибо
Morfius
Доброго времени суток! И у меня такая же ситуация. Все разобрал и прочистил. И новый насос поставил. Пустая отжимает, что-нибудь положишь. Не отжимает. Прессостат прозвонил. На двух уровнях давления работает, все по схеме замыкается, размыкается. Слив из бака разобрал, все промыл и шар диаметром 30 мм тоже. Куда дальше копать? Посоветуйте, пожалуйста.
