Подскажите пожалуйста, микроволновка простая, эконом-класса, 2006 года, т.е активно была в работе 10 лет.
Если что-то простое и недорогое вышло из строя, то можно отремонтировать, а если накрылся магнетрон, то дешевле купить новую, чем отдавать ее в ремонт. Самому искать магнетрон, устанавливать, проверять излучение, соблюдать все правила работы с ВЧ аппаратурой, учитывая, что ремонт микроволновки для меня впервые - будет наверное нецелесообразен, это единственный, для себя ремонт, нужно потратить время на изучение, да и без опыта, есть много тонкостей и т.д.
Поэтому, буду признателен за советы по типичным легкие неисправностям, не требующим долгого и дорогостоящего ремонта и устраняемых тестером и паяльником. Может есть у этой модели какие-то часто возникающие основные неисправности?
Rolsen MG 1770 MA - перегорел предохранитель на входе
krserv
Re: Rolsen MG 1770 MA - перегорел предохранитель на входе
Весь список огласить?krserv писал(а):Может есть у этой модели какие-то часто возникающие основные неисправности?
Кто это определит?krserv писал(а):Если что-то простое и недорогое вышло из строя,
krserv
krserv
отключил выход с трансформатора на высоковольтный предохранитель - низковольтные цепи работают, лампочка светится, вентилятор и мотор крутятся.
Т.е если есть проблема, она либо с высоковольтным диодом, либо с магнетроном или с высоковольтным конденсатором. Высоковольтный конденсатор на корпус тестером в максимальном режиме измерения сопротивлений не звонится, перезаряжается тоже до сопротивления равного бесконечности По входу магнетрон не звонится, т.е проходные конденсаторы не пробиты. Читал, что может быть пробита слюдянная прокладка в магнетроне.
А как можно проверить высоковольтный диод?
А могла быть проблема просто в перегорании предохранителя, от завышенного например напряжения в сети или при разогреве пищи, если завышается потребляемая мощность от повышенной проводимости разогреваемой еды и т.д.
Т.е я не пробовал включать заменив предохранитель, может и проблемы нет, и все работает? Высоковольтный предохранитель целый, если бы было КЗ через закороченный высоковольтный диод или магнетрон, то высоковольтный предохранитель перегорел бы?
Если бы был пробит высоковольтный диод, то я бы увидел это при прозвонке тестером? А если он сгорел и в обрыве, то предохранитель входной бы не выбило.
krserv
