Добрый день!
Не открывается клапан залива. Пишет "Ошибка 9". Это ошибка, связанная с аквастопом. Аквастопа нет.
Купил новый клапан неоригинальный, катушки взял со старого, с трудом одел, можно сказать, вколотил.
Поставил, пару стирок на ура. Клапан заливает воду ядерно, все работает. Даже убавил кран, чтоб не так мощно вода шла.
Потом опять "ошибка 9". Покрутишь ручку, выключишь из сети, включишь - работает. Потом при кручении ручки стали появляться какие-то неизвестные режимы..... Машина не реагирует на кнопки.... Просушил блок с платой феном - все заработало....
Пару-тройку стирок, опять не заливает воду - "ошибка 9".
Открутил фильтр, вытащил всякие монетки, слился литр воды примерно.
После чего включал на стирку раза 3, все нормально! только из фильтра течет малость, паклей уплотнил крышку, все нормально , не течет....
Сейчас опять "ошибка 9"!!! Да чтож такое! при кручении ручки странные режимы типа "Отжим 800"... Т.е. не те режимы, что обычно!
Что это за полтергейст? Где-то течет по малости, и на плату каплет и коротит? Помпу менял года 2 назад, щетки и ТЭН менял вместе с ней. 2 раза подшипник менял, хоть это из другой оперы.
Помпа сливает, мусор вычищен.
Может ТЭН гавкнулся и коротит там себе потихоньку? Стирал последнее время несколько стирок на 60 и 90 град, грелось стекло неплохо. Может, это добило ТЭН?
На выходных разберу машинку, помпу сниму, доберусь до шланчиков на предмет грязи, манжету посмотрю.
Может ли чудить клапан? Неоригинал, но поставил родные катушки, которые со старого снял, еле влезли. На неоригинале другие клеммы.
Помогите, товарищи!
Машинка WS43100, Артикул 150059/01
WS43100. Не заливает воду
hirdman2008
hirdman2008
Когда я поменял его, тут же все заработало...., правда, недолго. Я обрадовался безмерно! Мозги оплавились чтоли у нее?
SKORPION, фразу можно понять двойственно.
Толи клапан не работает, толи дело не в клапане вовсе, а в трубке прессостата, например...
Еще симптом - сливная трубка не сливает воду. Непойму, для чего она вообще нужна.
Сопротивление на катушках заливного клапана 3,5
Прошу помощи,
но все же сдается мне, что это электроника чудит.
Прошу помощи,
Максимэн
hirdman2008
Добрый вечер!
В пятницу после работы, начитавшись форума, снял поддон, стенку. Снял прессостат, шланчик от него. Проверил щетки, зачем-то снял помпу и пощупал шланг от бака к помпе.
В местах гофры шланга хрустит от извести, а в месте подхода к помпе (изогнутый), там вобще один сплошной камень!!! За 8 лет эксплуатации.
Все, как пишет уважаемый Максимэн.
Почистил, прикрутил все назад, работает!
Спасибо всем откликнувшимся!!!
