LG WD-12175ND ошибка СЕ
евгений02
Сообщение евгений02 » 06 июн 2016 21:12
Здравствуйте! После замены подшипников, (через несколько стирок) выдает ошибку СЕ... Запустил без белья- тоже самое. Рукой крутится тяжело. Грешил на подшипник, откинул разъем двигателя, барабан стал крутиться легко, это все при отключенном питании. Прозвонил движок- 8 Ом между всеми контактами. Прозвонил датчик Холла 9кОм между тремя контактами. Прозвонил проводку до модуля: нормально. визуально ни на модуле, ни на движке повреждений нет. Подскажите, пожалуйста, в куда копать дальше.
Re: LG WD-12175ND ошибка СЕ
Сообщение SKORPION » 07 июн 2016 13:23
евгений02 писал(а):Рукой крутится тяжело
:oops:
евгений02
Сообщение евгений02 » 07 июн 2016 17:29
Да, рукой крутится тяжело, если откинуть фишку движка начинает крутиться легко, это при отключенной из сети СМА.
евгений02
Сообщение евгений02 » 09 июн 2016 14:02
Запустил в тест-режиме, сгорел предохранитель
Сообщение cамрем » 09 июн 2016 19:40
Датчик Холла.
евгений02
Сообщение евгений02 » 21 июн 2016 09:33
Проблема решена. Заменена микросхема управления двигателем. Вероятная причина выхода из строя- это касание бака о модуль управления(очень маленькое расстояние от модуля до бака), так как после замены подшипников СМА не выставили по уровню и при отжиме были сильные вибрации... Большое спасибо всем за участие и помощь!
