Варочная поверхность HansaBHC64335034 Сгорел блок управления
Павел
Сообщение Павел » 06 мар 2009 19:50
ВП Hansa с сенсорным управлением (модель BHC64335034 сер/ном 50522281628807) сгорела.
В доме прошел ремонт электропроводки, через несколько дней сгорела ВП. Посмотрел фазу - подключена на нуль, соответственно ноль - на клему фазы. Обуглился резистор в том месте, где находится схема питания всей платы управления (если я правильно догадался о назначении этой схемы).
Покупать новый блок не имеет смысла - он стоит столько-же, сколько сама плита. ВОПРОСЫ: 1 - можно ли починить этот блок; 2 - могла ли сжечь блок подмена нуля и фазы?
P.S. Позвонил по поставщикам запчастей - Hansa практически нигде не продается, а слова: "блок управления ВП с сенсорным управлением" прерывали разговор СРАЗУ и с ремонтниками и с поставщиками. Лишь в одной фирме ради любопытства попросили с/н и через пол-часа объявили цену БУ: 11 тыс руб!!!
Сообщение SKORPION » 06 мар 2009 20:35
по поводу ремонта платы-она перед Вами и Вам виднее можно ли ее отремонтировать или нет,к сожалению мы не обладаем телепатическим методом ремонта сма и плит :cool:
Павел
Сообщение Павел » 06 мар 2009 21:37
А предположения о ФАЗА-НУЛЬ? Может быть блок сгорел не из-за перепутанных проводов?
Подрядчики по капремонту эл. проводки дома конечно сволочи, что так халатно относятся к своей работе, но виноваты ОНИ, или что-то еще?
Поделитесь пожалуйста предположениями...
СтОит ли покупать вместо старой ВП новую с аналогичным сенсорным управлением? Вдруг и она накроется?
Сообщение SKORPION » 06 мар 2009 21:41
в нашем мире ВСЕ возможно-но вот как это доказать?сгореть он мог даже из-за скачка U :shoked2
Павел
Сообщение Павел » 07 мар 2009 11:16
Кто-нибудь слышал про то, что бывает, если подать на клемы подобных устройств вместо ФАЗЫ - НУЛЬ и вместо НУЛЯ - ФАЗУ ?
Для нагревательных элементов это не имеет значения. А для блока сенсорного управления?
Кстати... Вернулся на место - тестером измерил напряжение в сети. 211 Вольт. Как блок управления мог отреагировать на такое напряжение?
Сообщение volna2m » 07 мар 2009 15:03
Я плиты не ремонтирую и не очень представляю, что там за блоки стоят. Выложи фотку - поглядим.
Насчёт нуля и фазы сейчас поумничаю :twisted:
Если в розетке вилку перевернуть, то ноль с фазой меняются. Однако, СМА от этого не сгорает. И модуль тоже не сгорает. Ему вообще пофигу, где ноль и где фаза. Важно, чтобы и то и другое было, и в единственном экземпляре. Плевать, если два нуля, а вот если две фазы - то это жесть. 380V. И это не такая уж и редкость.
Основные признаки включения в 380V: взорванные варисторы, свичеры, трансы в районе блока питания. Иногда и процессор цепляет. Если у тебя , Павел, такой случай, то шансы на выздоровление оцениваются как 50х50. :-(
Павел
Сообщение Павел » 07 мар 2009 17:45
Однозначно двух фаз не было. Я такое уже видел - все в ошметках было.
Обуглился резистор (оно похоже на резистор) в той области платы управления, куда подходят только два провода - ноль и фаза. Предполагаю, что это блок питания.
Фото смогу прислать, если хозяйка отдаст ВП мне. Хорошая мысль! Надо будет попросить в обмен на помощь в установке новой ВП. Интересно будет поковырять ее в радиокружке.
А можно ли как-нибудь где-нибудь достать схему?
Сообщение bun » 07 мар 2009 22:16
Если на модуль,- то 99,9% схем в доступе нет!
Сообщение SKORPION » 07 мар 2009 22:20
Паша,а Вы правильно информировали нас о модели?
Павел
Сообщение Павел » 07 мар 2009 23:34
Надписей с цыфрами было много. с\н вроде без ошибок списал, а о модели не уверен. Вернусь домой - смогу выложить всё. На всякий случай списал все надписи - очень мудрёно написано...
Ушь очень одолел спортивный азарт отремонтировать хорошую вещь, от которой наотрез отказались все сервисы!
Delta
Сообщение Delta » 08 мар 2009 03:47
В любом блоке управлеия поверхностью после понижающего транса стоит плавкий предохранитель. Первоисточник о состоянии данной детали умолчал. От перепутанных фазах и нулях еще никто не сгорал, так что эту часть темы можно смело закрыть.
Павел
Сообщение Павел » 08 мар 2009 08:24
Согласен. Осталась главная тема - оживить плату управления.
Предохранителя в привычном для радиокружковца виде я не обнаружил. Есть маленький транс (или дроссель), конденсаторы, мелкие детали и обугленный резистор размером МЛТ-0,125 (отголоски прошлого в памяти - могу ошибиться с цыфрой).
Павел
Сообщение Павел » 10 мар 2009 19:10
Уточняю реквизиты ВП:
typ PBF4VQ242FT
model BHC64335034
produkt code 22816
s/n SO(или 50)522281628807
По s/n с началом из цифр в торговой конторе мне сказали цену блока. Но может начинаться и с букв SO.
Sergun Bald
Сообщение Sergun Bald » 10 мар 2009 22:35
Берите тестер и прозванивайте резисторы,транс. Предохранитель может обозначаться как F (Fuse)
Павел
Сообщение Павел » 18 мар 2009 08:39
Блин! ВП не хотят делать и не хотят продавать! Предложил им 1000руб. Может быть стОит бОльше предложить? (Последний раз узнавал цену блока - 8300руб. СтОит того ВП, которой уже два года?)
Такой эксперимент сорвался...
Вернуться в «Электроплиты»
