Hansa PCP4510B614 модуль управления
Ремонт СМ Hansa
vitalka
Сообщение vitalka » 07 июн 2016 15:06
Hansa PCP4510B614 лопнул шланг бака,в поддон набралась вода,после просушки экран дисплея моргает с периодичностью 1 секунда(экран пустой,без надписей),ни на что не реагирует,где копать прошу помощи!!!
Сообщение SKORPION » 07 июн 2016 16:01
в модуле,копать,но возникаете вопрос, хватит ли квалификации для копания в модуле :cool:
vitalka
Сообщение vitalka » 07 июн 2016 16:27
Это понятно,квалификации хватит,может сталкивались с такой проблемой,случайно схемы модуля нет?
Сообщение SKORPION » 07 июн 2016 17:40
150 раз, изо дня в день повторяем -СХЕМ модулей нет,не было и не будет! если сами не нарисуете или "пошерстите" по журналам Ремонт и Сервис
vitalka
Сообщение vitalka » 07 июн 2016 17:52
Спасибо
vitalka
Сообщение vitalka » 07 июн 2016 21:01
Снял плату,из явных дефектов обугленный семистор клапана "акваспрея", видно в этой цепи произошло кз
Сообщение cамрем » 07 июн 2016 21:13
Наверняка и порт проца пробит. Перешивать ,однако придется.
vitalka
Сообщение vitalka » 07 июн 2016 21:15
Как проверить порт процессора?
vitalka
Сообщение vitalka » 08 июн 2016 08:56
Кто знает,подскажите номинал сопротивление клапана акваспрея
vitalka
Сообщение vitalka » 08 июн 2016 11:36
На плате управления кз в контроллере,это пипец! Кто подскажет что делать,менять плату или можно отремонтировать?
Сообщение cамрем » 08 июн 2016 13:24
Я же написал-ищите мастера,который сможет прошить модуль под модель без акваспрея.
vitalka
Сообщение vitalka » 08 июн 2016 13:40
А то что канал контроллера закорочен - ничего? Или его придется вырезать на плате?
Сообщение cамрем » 08 июн 2016 17:24
Отключите клапан акваспрея и он ни на что влиять не будет
vitalka
Сообщение vitalka » 08 июн 2016 18:31
Прошить понятно,а то что один канал питания 5В закорочен и бп в защите? Или эта проблема уйдет после прошивки?
vitalka
Сообщение vitalka » 14 июн 2016 20:21
Все к кому не обращался заявляют,что процессор мертв,требуется замена модуля. Есть модуль от машины РСР 5580В625, на вид такой-же,правда разные номер блока и прошивки,если поставить,что подскажите?
Вернуться в «Ремонт Hansa»
