lg 1947 постоянно перегорает колпачок на магнетроне
Отечественные и импортные
yrik2002
Сообщение yrik2002 » 09 июн 2016 12:56
предистория отдали мне родители свч искрит.вскрыл почистил искрит. снял магнетрон, прогоревший колпачок с одной строны ,обрадовался поменял колпачок т.к был такойже магнетрон убитый. отработала полгода опять искрит. вскрываю также прогрел колпачок стал смотреть колпачок упирается в железный волновод и там где упирается и прогорает. т.е ставлю свч на бок устанавливаю магнетрон он упирается в волновод ,а там где винты и плоскость зазор порядка 2мм можно конечно притянуть это все и работает но думаю опять не надолго. может кто подскажет что сделать или сталкивался с такой проблемой? гуглить гуглил и не нашел решения.
Последний раз редактировалось yrik2002 09 июн 2016 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение cамрем » 09 июн 2016 19:42
Заменить слюду,зачистить и покрасить металл вокруг"окошка".
yrik2002
Сообщение yrik2002 » 09 июн 2016 20:35
а при чем тут слюда?
модельку я написал посмотрите конструкцию.
там где вставляется магнетрон выштамповка в камере разогрева,и слюды нет а пластиковая заглушка и она выше магнетрона на пару сантимеров. антена магнетрона упирается именно в выштамповку.
Сообщение cамрем » 09 июн 2016 21:32
Ну снимите пластик и посмотрите там.Прогорает из-за того ,что есть пробой на голое железо.
yrik2002
Сообщение yrik2002 » 09 июн 2016 23:15
да колпачок спокоино прижимается к металлу и через некотрое время прогарает. я и спрашиваю совета как быть?магнетрон вроде родной но такое ощущение что он длинее положеного и упирается в металическую выштамповку
Сообщение transfor » 10 июн 2016 08:32
yrik2002 писал(а):гуглить гуглил и не нашел решения.
Яндекс найдет.
yrik2002 писал(а):да колпачок спокоино прижимается к металлу
Ощущение или прижимается?
yrik2002 писал(а):модельку я написал посмотрите конструкцию.
Модельку в Яндекс - узнаешь родной ли магнетрон. :sad:
yrik2002
Сообщение yrik2002 » 10 июн 2016 08:43
прижимается точно да еще так с натягом.
модель магнетрона LG 2M 213. по яндексам то что надо.
yrik2002
Сообщение yrik2002 » 10 июн 2016 08:46
кстати нанкнулся на такую фотку..но магнетрон стоит с завода же.
http://magnetron-lg.ru/magnetron+lg+2m213.html
Сообщение transfor » 10 июн 2016 09:36
yrik2002
Сообщение yrik2002 » 10 июн 2016 09:49
ясненько может для ms 1947w другой?
Сообщение transfor » 10 июн 2016 15:10
Так не должно быть.
