Ровно каждые 10 секунд сбрасывается состояние микроконтроллера. И в режиме ожидания и в режиме подогрева - всегда.
То есть я выставляю время работы, или выбираю режим, и через несколько секунд происходит сброс и дисплей отображает часы. Сброс происходит циклически, постоянно, в независимости от нажатий на кнопки, с интервалом в 10 секунд.
Иногда проблема самоустраняется, но бывает это редко.
Возможно проблема зависит окружающей температуры.
Напряжение 5 вольт на плате контроллера измерял - сильного отклонения нет, пульсаций нет, дополнительно впаивал еще один сглаживающий конденсатор.
В чем может быть проблема? Видимо, придется менять микроконтроллер?
Благодарю за любую информацию и идеи!
Не надо писать через строчку!!! (bun)
Panasonic SD372S - сброс микроконтроллера каждые 10 секунд
danya_postfactum
Re: Panasonic SD372S - сброс микроконтроллера каждые 10 секу
Ждём зиму?danya_postfactum писал(а):Возможно проблема зависит окружающей температуры.
danya_postfactum
Re: Panasonic SD372S - сброс микроконтроллера каждые 10 секунд
Так и не починил;)
Сейчас проверил осциллографом питание +5В. Заменил часовой кварц. Пробовал прогреть проц. Мне остаётся думать только о неисправности самого процессора... Может кто-то может добавить идей?
- Dukat
При такой вводной информации могу только порекомендовать обратиться к DATASHEET микроконтроллера. Конкретно проверить цепи сетевой синхронизации и контроля сетевого напряжения, т.к. именно эти цепочки запускают таймеры МК.
maiskiykot
- Профи
Если печка при старте программы работает 10 секунд, то это скорее указывает на проходные конденсаторы. У меня так и было на Панасе. Поменял кондеры - заработало нормально, не считая эпизодического отключения по перегреву в режиме комби или гриля. Проверить нетрудно - просто мультиметром сопротивление
danya_postfactum
Dukat писал(а):...цепи сетевой синхронизации и контроля сетевого напряжения...
Благодарю за наводку. Импульсы 50Гц с оптрона проверил сразу, а вот про контроль напряжения не знал. Проблема оказалась в электролитическом конденсаторе 10мкф 63В. Тестер показал нормальную ёмкость, но ESR более 1 Ома. Поменял кондёр и всё заработало.
Теперь понятно, почему дефект по началу зависел от внешних факторов, типа температуры (возможно) и напряжения сети (факт).
И выходит, что просадка напряжения в течении 10 секунд приводит к сбросу состояния контроллера.
- Dukat
