Gorenje ws 41081 не запускаются режимы
Mr.Sergofan
Проблема следующего характера: Мигает кнопка старт/стоп и при выборе любого режима на селекторе программ и дальнейшем нажатием кнопки Старт ничего не происходит и кнопка также продолжает мигать. УБЛ проверял оно рабочее. Что еще влияет на запуск СМА
Re: Gorenje ws 41081 не запускаются режимы
Mr.Sergofan писал(а): УБЛ проверял оно рабочее.
А напряжение на нём?
Mr.Sergofan
Бес
- Подмастерье
Вот же гад ))), даже не сказал что.
Такая же проблема. Пока выпаял кнопку, буду менять,но она звонится нормально.
УБЛ менял сразу.
УБЛ менял сразу.
Бес писал(а):Вот же гад ))), даже не сказал что.
УБЛ менял сразу.
на пластик кнопки в панели управления обрати внимание
Бес
- Подмастерье
Да там с начала была проблема (пластик), оторвано, кое как приклеено. Это всё сделано сразу.
Плата снята, вся исследована на внешние повреждения.
На замок идёт около 170 В, УБЛ менял, проверял старое, всё в норме.
Щётки 22 мм, обмотки, тахо всё в идеале. Помпа работает. Кнопку всё таки перепаял на всякий.
Чота я потерялся опять. Выручайте мыслями, даже идиотскими. ))))
Бес писал(а):На замок идёт около 170 В,
как проводились замеры,с подключенной УБЛ,или нет?
Бес
- Подмастерье
Выбрал режим (любой), замер на плате, замер на фишке около замка.
На плате мерял при подключеном УБЛ.
резисторы в цепи убл целы?это частая неисправность в этих модулях
Бес
- Подмастерье
Там вообще один, на 10кОм. Целый.Но видно меняли.
Думаю симистор УБЛ перепаять и по ногам проца пройтись.
