ПММ Electrolux ESL 45010 Где находится плата управления?
Dimdan
Здравствуйте! Mod. ESL45010 PNC 911635220
Подскажите, пож., где искать плату управления в этой ПММ и как до нее добраться?
Последний раз редактировалось Dimdan 22 июл 2016 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Dimdan
Dimdan
Dimdan
Mike62
Re: ПММ Electrolux ESL 45010 Где находится плата управления?
Здравствуйте, товарищи. У меня Electrolux esl45010, 2010-2011 года выпуска. Серийный номер с передка утерян. На плате управления сгорели резисторы R8 и R9. А какие их номиналы?
На плате управления написана маркировка 730658 и бумажная наклейка 730821-02.
Mike62
Нашел в инете похожую плату: R9 - 10 ком, R8 - 100 ом.
Mike62 писал(а):На плате управления сгорели резисторы R8 и R9. А какие их номиналы?
Mike62
Поменял я эти выгоревшие резисторы, но ничего не изменилось. По-прежнему ошибка i20. Наверно, транзистор Q1 накрылся (потому что резисторы идут к нему), а при попытке его выпаять, у него база отвалилась. Это вроде транзистор BC807-40 p-n-p (судя по маркировке 5CW). Схемы этой платы нет?
Поменял и транзистор Q1, но всё по старому.
Срисовывать схему этой части до процессора?
Последний раз редактировалось Mike62 05 июл 2018 07:29, всего редактировалось 1 раз.
Mike62
А если покупать модуль, то они могут отличаться прошивками, или это малопринципиально?
Re: ПММ Electrolux ESL 45010 плата управления?
А если поискать? Там глядишь и вопрос отпадёт.Mike62 писал(а):А если покупать модуль, то ...
Желательно.Mike62 писал(а):Поменял и транзистор Q1, но всё по старому.
Mike62
Докладываю. Снял разъём с ТЭНа и всё заработало, ошибка i20 ушла. Машина отрабатывает полный цикл.
Сопротивление тэна вроде нормальное 27 ом. С корпусом тэн ведет себя так: при одной полярности мультиметра - 750 ком с корпусом, а при другой полярности (на диапазоне мультиметра 2 мом) с корпусом не звонится.
Ранее, началось всё с того, что слетела труба с тэна и там всё залило водой, но трубу я поменял на новую.
Mike62
Купил я ТЭН (и хомуты на винтах). А как его менять то? Весь низок снимать? Очуметь.
Вот уж действительно работа специалиста по пмм должна оплачиваться не хуже автослесаря.
Mike62
Поменял ТЭН. Вроде всё работает, очмонеть, такие ремонты.
