СМА Whirllpool AWT 5108/4 при включении насоса сброс двигате
Ремонт СМ Whirlpool
Alton51
Сообщение Alton51 » 05 авг 2016 09:06
Данная СМА стирает но, при выходе на отжим при включении насоса идет сброс двигателя и насоса тоже, через пару секунд включается насос и через ,примерно,пол минуты насос отключается и включается двигатель (двигатель отрабатывает три раза,как при пуске) , далее при включении насоса все повторяется и так бесконечно. Однако при включении последнего отжима насос и двигатель дружно работают до конца программы. ТЭН целый не пробитый,насос поменял,пресс продул,литы поменял, не пропаи пропаял,селектор почистил, с виду все целое. Дальше мыслей никаких,в нете подобного не нашел.
Сообщение cамрем » 05 авг 2016 09:23
Что она (СМА) яблоня чтоль, чтоб мотор и насос сбрасывать?Мотор включается на повышенных оборотах или обычно?Цепь тахо и сам движек проверьте.
Alton51
Сообщение Alton51 » 05 авг 2016 10:00
Я же писал как работает мотор - обычно, см. в скобках, но когда включить последний отжим,именно последний, все отрабатывает, но только на последнем отжиме. И еще в момент этого "глюка" командник тоже стоит.
Сообщение cамрем » 05 авг 2016 17:18
- Меня эти скобки и смутили. Поэтому и спросил-резко при этом стартует или плавно?Как правило мотор делает три попытки запуска при неисправном тахо.
Alton51
Сообщение Alton51 » 07 авг 2016 23:57
Поставил другой б\у модуль,машина работает.Тему можно закрыть,но интересно докопаться до истины.
Сообщение SKORPION » 08 авг 2016 12:25
Alton51 писал(а):Поставил другой б\у модуль,машина работает.Тему можно закрыть,но интересно докопаться до истины.
кто мешает это сделать? 8)
