ПММ включается, пытается откачать воду в течение 20-ти секунд, откачать ничего не может - загорается ошибка С0 и пищит 12 раз, после двух-трех циклов оповещения об ошибке, ошибка сменяется на 40 и пищит 4 раза.
С0 трактуется как "Потеря связи с пользовательским интерфейсом". Что под этим подразумевается - не понятно. Панель управления ПММ отзывается на нажатия кнопок адекватно и индикация также работает нормально.
Описания ошибки 40 не нашел. Встречал упоминания, что это проблемы с солью, но соль имеется, на всякий случай перемешал ее в емкости - не помогает.
что может быть? как диагностировать?
Как включить сервисный режим?
Electrolux ESI6610ROX ошибка C0
родственник
родственник
Извиняюсь... "был напуган"
PNC: 911424114/06
S.N.:32310008
разобрал...
ошибка C0 плавающая...
нашел один штекер, который вроде как был не на месте относительно своего соседа, поджал, включил, С0 не загорелась, обрадовался, попробовал еще несколько раз - опять появилась.
40 загорается стабильно, хоть с С0, хоть без нее.
вроде бы все красиво, подтеков никаких нет...
куда копать?
PNC: 911424114/06
S.N.:32310008
разобрал...
куда копать?
родственник
родственник
родственник
решил побороть сначала i40, так как она стала возникать даже без запуска стирки - просто выбираю программу, машину стоит около минуты с открытой дверцей и срабатывает i40.
отсоединил патрубок с прессостата, подул в него - контакт щелкает, подул в трубку от него в сторону емкости, сначал было туговато, потом видимо грязь какая-то вышла и стало продуваться нормально. Вернул все на место - ошибка i40 исчезла, iC0 тоже не появляется.
но появилась другая проблема - ошибка i20.
При запуске любой программы машина пытается пару раз минуты по полторы сливать воду. Воды в ней нет, сливать нечего, но она этого не понимает и вываливается i20. Если воды налить в машину и запустить программу, то воду она нормально сливает и не останавливается, далее все опять продолжается и опять ошибка i20.
В общем, все идет к тому, чтобы разбирать все и чистить.... или есть другие варианты?
qtyml
Re: Electrolux ESI6610ROX ошибка C0
Здравствуйте. И чем закончилась история, имею похожие проблемы.
Естественно концом счастливым!qtyml писал(а): И чем закончилась история,
Создай новую тему - поплачем вместе.qtyml писал(а): имею похожие проблемы.
viewtopic.php?f=1&t=1
qtyml
ESL6601RO Решил не открывать тему новую, так как проблема похожа. коды напишу позднее(завтра), к ошибке IC0 добавилась IC3(плата насоса основного), но не всегда. Не работает индикация на пол. Думаю С0 возникает когда идёт обращение к плате индикации. Припаял провода прямо к плате(разъём был окислен) и заменил промежуточный разъём к плате двигателя(на пайку). Иногда мойка запускается, но никогда не доходит до конца. Интерфейсные провода прозвонил и проверил, плату и элементы вблизи этих входов пропаял.Может есть какие-то мысли на этот счёт. Буду благодарен за помощь.
qtyml
Думаю одна у них платформа, но если необходимо можно завести новую тему?
qtyml
Похоже обнаружил проблему ESL6601RO, машина работает, но с урезанным функционалом.
