Атлант КШД 150-0(1996года) плохо охлаждает
gungstar
Доброго всем старожилам и новичкам. Мой старичок КШД 150-0(1996года выпуска) стал плохо охлаждать(продукты быстрее портятся, мороженое в морозилке мягкое). Началось 4-5 недель назад, регулятор выставил с 3 на 5 - холодить стал лучше, но через 1-2 недели опять заметил ухудшение и выставил 7 - дало кратковременное улучшение. Что может вызвать такие симптомы?
Юрий Геннадьевич
Re: Атлант КШД 150-0(1996года) плохо охлаждает
gungstar писал(а):регулятор выставил с 3 на 5 - холодить стал лучше, но через 1-2 недели опять заметил ухудшение и выставил 7 - дало кратковременное улучшение. Что может вызвать такие симптомы?
Крутить термостат , требуя от него холода - основное заблуждение всех , кто не представляет что это за элемент . Термостат - выключатель , если НЕТ холода , то компрессор он не выключает , а если в системе засор , то его только усугубляет , так как компрессор дико греется , дожигая масло и окончательно забивая им систему.
Ремонт холодильника, если вы решитесь на него, предстоит не дешёвый. Юрий Геннадьевич прав. С вашего рассказа получается, что образовалась утечка фреона из хладо/агрегата холодильника.( хотя весьма возможна и частичная закупорка, но принципиальной разницы по денежным затратам это не имеет значения). Но ведь всё-таки ремонт дешевле, чем купить новый холодильник, даже с весьма возможной заменой на новый компрессор. ( всё-таки возраст, отработал два предполагаемого конструкторами срока жизни!) Однако, если его полезный объём вас удовлетворяет, если внешний вид хороший, пластик внутри не потрескался, уплотнения двери не пересохло - то можно спросить - " зачем покупать к новому компрессору новый шкаф?"
- PORSHEvchik
gungstar писал(а):... дало кратковременное улучшение. Что может вызвать такие симптомы?
Данный симптом может указывать больше на умирающий терморегулятор(термостат), если описание поведения именно такое как Вы сказали. Точнее сами сможете понять, если при прямом подключении, мимо терморегулятора, подождёте набора температуры в ХК и посмотрите степень обмерзания и время набора нормальной температуры. Замкнули термостат, включили холодильник(пустой), положили градусник, засекли 1,5-2 часа и посмотрели на результат. А там и выводы будут точнее.
refel
- PORSHEvchik
refel писал(а):Термостат тут не причем.
Обоснуйте пожалуйста Вашу мысль подробнее. Конечно есть ещё причина, но из описанных симптомов она пока косвенно следует. После предложенной мной проверки и более полного описания происходящего, можно будет сделать более полные выводы.
Последний раз редактировалось PORSHEvchik 30 авг 2016 00:36, всего редактировалось 1 раз.
Такая скорость ухудшения "чувствительности" термостата мало вероятна ( грубо 2 месяца). Просто за это время он бы уже давно отключился и больше бы не включался. Так что скорей всего - утечка в Испарителе.Если бы в конденсаторе, то тоже гораздо быстрее перестал бы морозить.gungstar писал(а): Началось 4-5 недель назад, регулятор выставил с 3 на 5 - холодить стал лучше, но через 1-2 недели опять заметил ухудшение и выставил 7 - дало кратковременное улучшение.
- PORSHEvchik
Это верно подмечено, но вероятность есть. Хочется больше информации о поведении холодильника, ведь с утечкой и закупоркой он очень маловероятно смог бы вообще отключаться, а при небольшой утечке и постоянной работе вероятно перемерзание продуктов, не так ли? Ведь не не дотягивая до термостата, площадь теплообмена испарителя с докипающим хладоном ещё велика.
- PORSHEvchik
gungstar
PORSHEvchik, попробую завтра напрямую, но не пустой, лето всё-таки.
а пока замерил циклы работы компрессора, простой-работа, по секундомеру(минуты:секунды):
Lap 08:+1:44,59-работа
Lap 07:+4:57,49-простой
Lap 06:+2:14,98-работа
Lap 05:+5:27,03-простой
Lap 04:+1:00,20-работа
Lap 03:+5:22,42-простой
Lap 02:+1:35,98-работа
Lap 01:+4:35,74-простой
Юрий Геннадьевич
- PORSHEvchik
- PORSHEvchik
gungstar писал(а):PORSHEvchik...
Циклит(частит) однако. Пока не верю в утечку. Подожду вашей проверки в обход термостата.
gungstar
Юрий Геннадьевич
Анализ написанного автором . Если вам охота со мною поспорить или пободаться , то не советую , ибо я этого делать не буду , я мастер по ремонту холодильников и через меня их в день по нескольку штук проходит .PORSHEvchik писал(а):Юрий Геннадьевич писал(а):Не так ли.
Обоснование!
Автору : Ваш компрессор уже труп . Замеры ни о чём , кроме времени срабатывания тепловой защиты уже не говорят , срабатывает защита по току , время остывания её как раз около пяти минут.
refel
Опыт.Из описания можно сделать вывод.Если вы его имеете то должны это понять.Без обиды.PORSHEvchik писал(а):refel писал(а):Термостат тут не причем.
- PORSHEvchik
Так внимательно с секундомером. А слышны были щелчки при включении и отключении? Ведь срабатывание реле защиты компрессора сразу слышно, что снаружи , сзади.gungstar писал(а):а пока замерил циклы работы компрессора
