supra mws-1714 горит сетевой предохранитель.
Ромка
При вскрытии микроволновки был обнаружен перегоревший предохранитель. Проверил микро переключатели на наличие жира, накопление жира нет,проверил высоковольтный трансформатор , конденсатор, диод, магнетрон, всё в норме. Заменил предохранитель включил микроволновку работает нормально, но если регулятором включения включить и выключить несколько раз предохранитель сгорает
Re: supra mws-1714 горит сетевой предохранитель.
Отсюда вывод какой?Ромка писал(а): если регулятором включения включить и выключить несколько раз предохранитель сгорает
Ромка
Отсюда вывод какой?[/qtransfor писал(а):Ромка писал(а): если регулятором включения включить и выключить несколько раз предохранитель сгорает
Думаю возможно межвитковой пробой в трансформаторе.
Допустим, и что в таком случае делать?Ромка писал(а):Думаю возможно межвитковой пробой в трансформаторе.
Но тогда как быть с результатами проверки?
Трансформатор проверен, но пробивает? и печь греет?Ромка писал(а):,проверил высоковольтный трансформатор ,
Юрий Геннадьевич
Эта Супра не микроволновка , а кошмар . Ремонт дороже новой будет , вот и всё. Предохранитель пока ещё от пожара спасает , но если менять только его и постоянно , да ещё увеличивая номинал , то можно дождаться.transfor писал(а):Отсюда вывод какой?
Вывод какой?Ромка писал(а): если регулятором включения включить и выключить несколько раз предохранитель сгорает
Ромка
