Vestel AWM 640. Нужен номинал резистора или схема.
Vjatheslav
Сообщение Vjatheslav » 20 сен 2016 19:57
Всем доброго времени суток! Прошу помощи в идентификации резистора. Дело в том что хозяева проломили кнопку пуска на панели, затем тыкали штырьком кнопку на плате так, что сломали и кнопку и резистор рядом с ней. Фотографии прилагаю https://yadi.sk/i/OWupYd8evSkJL https://yadi.sk/i/uoMlmdSJvSkL8 https://yadi.sk/i/ohIl0rTdvSkMB Пытался поставить номинал такой же как у кнопки дополнительного полоскания. Получилось что при нажатии на пуск загорается, а второй раз - тухнет светодиод доп полоскания, а не старта. Кнопка отображения работы стирки (справа) всё время горит. Кто нибудь сталкивался с такой моделью?
Изображение Изображение Изображение
elkri
Сообщение elkri » 21 сен 2016 07:16
Vjatheslav
Сообщение Vjatheslav » 21 сен 2016 22:07
Может я что не понимаю. Подскажите. Почему при кликании на изображение, вместо этого переходит на страницу с текстом: "
Рекомендуемый контент
Такой страницы нет!
Возможно ее перенесли в другой раздел.
Для поиска нужного раздела воспользуйтес меню справа или сверху.
Извините за доставленные неудобства!
И как можно увеличить фотографию?
Сообщение transfor » 21 сен 2016 22:45
Vjatheslav
Сообщение Vjatheslav » 23 сен 2016 13:01
Благодарю!
Вернуться в «Другие СМ»
