DAEWOO при включении не работает освещение и поддон
Отечественные и импортные
AKM
Сообщение AKM » 10 мар 2009 13:20
Здравствуйте. Вот такая проблема. При включении печи не загорается подсветка и не крутиться поддон. При включении имеется характерный для исправного прибора звук запуска, тут же переходящий в некий резонанс или детонацию, не знаю как описать этот шум. Печку тут же выключаю, опасаясь за последствия.
Аналогичная ситуация уже имела место быть, но после длительного простоя прибора, проблема пропадала и все работало довольно продолжительное время. Сейчас поломка устаканилась и сама не выздоравливает.
Может кто нибудь сталкивался с такой неприятностью? Буду признателен за совет, как продиагностировать неисправность.
Kuzyaj
Сообщение Kuzyaj » 10 мар 2009 15:57
Как правило такие элементы как вентилятор,лампа,поворотный стол стоят в цепи....Вот с них и начинать надо.А характерный звук не потдающейся описанию скорее всего шум работающего магнитрона,который слышно скорее всего из-за неработающего вентилятора.Вентилятор исправен?
AKM
Сообщение AKM » 12 мар 2009 12:19
Разобрался. Баг в работе реле2. Если по нему постучать, то работоспособность возобнавляется. Пропаял ножки реле в печатной плате, проблема пропала. Надеюсь дело именно в некачественной пайке. Спасибо.
