Доброго времени суток!
Электроплита Gorenje, модель EC275W, TYP: E51W2-E1
На одной из конфорок необходимое кипение воды раньше поддерживалось на 3 затем на 4 и т.д. за месяц совсем деградировало, уже только на 6 кипит.
При этом включение нормальное, на 1 щелкает и конфорка накаляется.
Вопрос, что менять? регулятор, капилярную трубку (если она там есть и не в комплекте с регулятором или датчик не на конфорке, конфорка)
Второй вопрос, номер этой детали (выдвинуть печь и разобрать проблемно, к ней присверлена стенка гарнитура, так что желательно разбирать уже с запчастью для замены).
Третий вопрос, интернет магазин где можно заказать. Сервис в райцентре...
Регулятор gorenje EC275W плохо работает на низких значениях
VladimirV
VladimirV
Re: Регулятор gorenje EC275W плохо работает на низких значениях
Еще поэксперементировал. Если сразу быстро переключить на, 3 щелчок включения (именно термоконтакта) есть, но нагрева нет. Если слегка покручивать регулятор влево вправо, в пределах одного деления, начинает греть хотя щелчка замыкания и размыкания нет.
Я так понимаю это точно регулятор и контакт в нем? Они разборные имеет смысл чистить контакты? Предыдущие вопросы, по номеру запчасти и где лучше купить, остаются.
P.s. регулятор на нижнюю правую маленькую конфорку, без дополнительной секции.
Вскрытие покажет.VladimirV писал(а):Я так понимаю это точно регулятор и контакт в нем? Они разборные имеет смысл чистить контакты?
www.yandex.ru знает где.VladimirV писал(а):Третий вопрос, интернет магазин где можно заказать. ...
