Daewoo DWD-M1031 отключается при включении ТЭНа
yellow.dragon
Сообщение yellow.dragon » 04 ноя 2016 00:46
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, с ремонтом. Имеется машинка Daewoo DWD-M1031. Она не включалась вообще. Я заменил LNK364PN (был пробой между Drain и Source), один пробитый диод 1N4007 и входной 1Вт резистор / предохранитель. После этого машинка включилась и в целом работает. Есть только одна проблема. В программах, где она должна нагревать воду, в момент включения реле ТЭНа машинка выключается и затем опять включается, но программа сбрасывается, время на экране сбрасывается и машинка ждет нажатия на кнопку запуска. С выпаяным реле машинка нормально проходит момент включения ТЭНа (но, понятное дело, воду при этом не греет). Пробовал припаивать к катушке реле провода и подключать напрямую к линии 12В на этой же плате - реле срабатывает, машинка не вырубается. К реле дорожка приходит от KID65004AF, далее в процессор. KID65004AF менял на ULN2003 (хотя проблемы с ней не увидел). Также менял обратный диод на реле. Ничего не изменилось. Поменял еще выходные электролиты БП, хотя по емкости и ESR они вполне нормальные были. Поставил новые. Тоже ничего. Пробовал ставить реле поменьше (оригинальное PCF-112D2M). Распаял проводами. Не помогло. Отсоединять провода от ТЭНа тоже пробовал. Вот идеи и закончились. Уже и не знаю, что дальше смотреть. Что-то я тут явно не понимаю. Решил спросить совета, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
anisvalerij1961
Re: Daewoo DWD-M1031 отключается при включении ТЭНа
Сообщение anisvalerij1961 » 04 ноя 2016 09:24
А с каких это пор ULN2003 и ULN2004 стали взаимозаменяемы?
yellow.dragon
Сообщение yellow.dragon » 04 ноя 2016 10:13
Ранее уже делал такие замены - проблем после этого не было. Вроде бы как аналоги. Когда-то в сети нашел информацию. Может, правда, уже что-то забыл.
Конкретно в данном случае замена ничего не решила. Могу и назад KID65004AF вернуть, я его не выбрасывал.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 04 ноя 2016 12:33
ULN2003 не является полным аналогом ULN2004,для такой замены нужны дополнительные цепи корректировки по входам(хотя в некоторых схемах может работать и без оных).В твоем случае лучше ставить 2004,так как по твоему описанию мне кажется именно она является причиной просадки 12 вольт.
Сообщение SKORPION » 04 ноя 2016 13:03
при такой "квалифицированной" замене улн,порт проца мог умереть
yellow.dragon
Сообщение yellow.dragon » 04 ноя 2016 13:24
anisvalerij1961 писал(а):ULN2003 не является полным аналогом ULN2004,для такой замены нужны дополнительные цепи корректировки по входам(хотя в некоторых схемах может работать и без оных).В твоем случае лучше ставить 2004,так как по твоему описанию мне кажется именно она является причиной просадки 12 вольт.
Спасибо за совет. Новых ULN2004 у меня нет. Поищу на других платах - может оттуда перепаяю. О результатах отпишусь.
yellow.dragon
Сообщение yellow.dragon » 04 ноя 2016 13:27
SKORPION писал(а):при такой "квалифицированной" замене улн,порт проца мог умереть
Спорить не буду. Но другие цепи (управления двигателем), подключенные к на этой же ULN2003, все так же продолжают работать нормально.
yellow.dragon
Сообщение yellow.dragon » 04 ноя 2016 23:47
Значит нашел я ULN2004. Выпаял из платы индикации с какой-то стиральной машины. С помощью нее там светодиоды включались. Думаю ничего с ней произойти там не могло.
После замены ничего не поменялось. Все так же машинка отрубалась.
Но в ремонте я все же немного продвинулся. Раз от ULN ничего не зависит, то стоит с БП разобраться. Когда я его ремонтировал, я выпаивал и проверял входные конденсаторы 4.7мкФ 400В на емкость и ESR. К сожалению, не помню значений, но тогда они у меня подозрений не вызвали и я запаял их обратно. Сегодня заменил эти конденсаторы на новые. Машинка не отрубалась, проработала 15 минут и даже нагрела воду до 40 градусов. Дальше ждать не стал. Выключил, снял реле ТЭНа, которое я на проводах припаял вместо родного, вернул назад родное. Включил - проработала 2-3 минуты и опять отрубилась.
К сожалению, времени экспериментировать сегодня больше не было. В принципе, можно вернуть весь этот колхоз с реле, проводами и клеем, но хотелось бы разобраться и вернуть все в изначальное состояние.
Выпаянные конденсаторы проверил еще раз: емкость у обоих - 4.3мкФ, ESR - 5.1 и 5.2 Ом. Теперь мне они нормальными не кажутся. Параметры новых конденсаторов не знаю, в момент их установки измерить было нечем.
Сопротивление катушки родного реле - 157 Ом; реле, которое вешал на проводах - 395 Ом.
Как будет время, нарисую схему БП. Надо все-таки с ним разобраться.
yellow.dragon
Сообщение yellow.dragon » 06 ноя 2016 22:28
Схема:
Из данной схемы я заменял IC01 (это LNK364PN, забыл на схеме подписать), резистор R4, диод D1 (именно его - был пробит, D5 не менял), конденсаторы C1, C2 и C5, C6.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 07 ноя 2016 15:34
а,как поживает сам ТЭН (по утечке на корпус)?
yellow.dragon
Сообщение yellow.dragon » 07 ноя 2016 16:57
anisvalerij1961 писал(а):а,как поживает сам ТЭН (по утечке на корпус)?
Проверял мультиметром - ничего не обнаружил. Между контактами ТЭНа и корпусом сопротивление бесконечность.
Кстати, если поснимать разъемы с ТЭНа и запустить программу с нагревом воды все равно отрубается. Я об этом, кажется, уже писал.
yellow.dragon
Сообщение yellow.dragon » 09 ноя 2016 22:05
В итоге пришлось вернуть колхоз с другим реле, проводами и клеем. :(
Почему блоку питания не хватает мощности для удержания реле, я так и не смог выяснить. С другим реле машинка проверена в нескольких программах и работает нормально. На этом и остановился. Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу о помощи.
Вернуться в «Другие СМ»
