Неисправность вентилятора охлаждения духового шкафа Electrolux eob 32000x
Максаныч
Добрый день, духовой шкаф Electrolux eob 32000x, начал выключаться в процессе работы, видимо срабатывает защита от перегрева, заметил что не работает вентилятор охлаждения, но с платы питание на него выходит, соответственно сделал вывод что накрылся медным тазом именно вентилятор. Подскажите пожалуйста есть ли возможность его ремонта? если нет подскажите пожалуйста где его можно найти?
Re: Неисправность вентилятора охлаждения духового шкафа Electrolux eob 32000x
Вентилятор меняется целиком, для заказа запасных частей нужно найти полное название модели и продуктовый номер аппарата (обычно он на двери на сервисной табличке)
Максаныч
EOB 32000 x typ: 91AAB 30 KD PNC 944 182 850 01 3,0 kW s No 13848979 , на электродвигателе шильдик EM 2513-215 ama
230 v 50 Hz 22W Spule I.CI H 387 1467 06
Максаныч
На рисунке он, где его найти можно?
а интернет на что? ищите по коду 3304887015
alex50
должен был быть запах обмотки, если бы сгорел! может просто подклинило? он сверху над духовкой висит?.....
Максаныч
да сверху над духовкой висит, нет не подклинило вращается легко, и на обмотке сверху ткань ее половины нет, может мышка туда залезла, подгрызла маленько и обмотку подпортила
